Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 758
Фотография 9 на 12
Sano
3 446 просмотров
Фотография 9 на 12
С наивной подписью на память...  :)
По долгу службы часто фотографирую то что творится на объекте  и не только чтобы на долгую память, хотя бывает интересно посмотреть что делал к примеру лет 10 назад, но и для практического применения.
Возьмём для примера вот эту фотку
это  офис лет 5 назад в котором делал ремонт
и фото нынешних дней
Попросили вернуть двери обратно,  а где они были никто точно уже не знал, парни что делали после  ремонт  смогли хорошо проём заделать.
Иду в архив, нахожу подходящую фотку,  по плиточному шву вычисляю где можно резать и вырезаю проём
blogentry-2-0-64832900-1411232501_thumb.jpgblogentry-2-0-87864200-1411232502_thumb.jpg
на старом месте, отделка вокруг не пострадала  и  искать долго не пришлось.
Но тогда мне в голову не пришла мысль что проём заделают и мне же придётся его вскрывать, тогда бы сделал более удобную фотку с привязкой на местности.
Делается это так,  берём рулетку, берем какой то ориентир который в дальнейшем никуда не пропадёт, к примеру: окно, капитальная стена, дверной проём  и т.д.  Разматываем рулетку и фоткаем общий план
чтобы было понятно где это находится , а затем делаем необходимое кол-во фоток  так чтобы было видно шкалу на рулетке
  вот тут видно что в районе от 81 до 93 см  сверлить пол ненадо, иначе быть беде, но если очень нужно будет то аккуратно можно в отметке 87см  просверлить.
Это как один пример,  вообще фоток делается много  где всё размечается  и даже несколько рулеток укладывается.
Так же фоткаю скрытые работы.
Ну и до кучи всё остальное,  потому удается выложить на форуме парочку фоток в ответе
Так сказать совмещаю полезное с полезным :)
  • Нравится 2
3 Комментария
Поздравляю, занятие полезное! Главное, чтобы память фотика не перегрузилась  :D
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-291-fotografiya-9-na-12/#findComment-968
Поделиться на другие сайты
жаль, я по фоткам вообще ничего сказать не могу, как ремонтировать правильно
https://homemasters.ru/blogs/entry-291-fotografiya-9-na-12/#findComment-970
по фоткам и не надо ремонтировать, они для поднятия боевого духа, а как правильно можно и на форуме спросить
https://homemasters.ru/blogs/entry-291-fotografiya-9-na-12/#findComment-971
      • 88 ответов
    • Sano
      Плёнка эта вещь в ремонте несомненно нужная. Ведь ей можно не только грязное правило завернуть и сунуть в салон лексуса или обмотать разорвавшийс
    • Sano
      Есть не стандартный проём по ширине И 2 двери в сборе, левая и правая Задача вставить двери в этот проём   И началось извращение,
    • Sano
      Такие обрезки ПН для потолков из гкл я обычно заготавливаю оптом, но в отличие от профилей толщиной 0.5мм которые и так легко протыкаются саморезом.
    • Sano
      В одной теме я как то упоминал как делаю внутренние углы, четкими и ровными. Конечно это зависит от умения шпаклевать, тем не менее даже будь хот
    • Sano
      Ещё раз про стеклоблоки, теперь другой монтаж. В перегородку из Гкл где были под них сделаны проемы. Торцы проемов из профилей для того чтоб
