Блог X.O.
  • запись
    21
  • комментария
    103
  • просмотр
    68 111
Организация рабочего пространства: Мобстак
X.O.
3 619 просмотров
Про свою покрасочную я напишу попозже, а пока вот занялся обустройством системы хранения всякого хлама нужного и не очень.
Заодно решил сделать себе мобильный верстак, для работ по фанере и вообще для всяческих работ. Концепт выглядел вот так
за основу взял обычную фанеру 1525х1525х15
так как планирую ящик под мобстак делать из этой же фанеры, то длина стола 1490мм ширина каждой половины 500, высота 215
длина ноги 730мм ширина 800
ну и несколько фоток:
Изготовление ног, дырки коронкой:
Пропилы фрезером:
Клей плюс скобы:
Собранный мобстак
Отверстия делал фрезером:
Ну и как-то так в использовании:
и вот так в хранении
  • Нравится 5
12 Комментариев
А есть кнопка "Очень нравится"
Покажите мне её, на на неё понажимаю.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-352-organizatciya-rabochego-prostranstva-mobstak/#findComment-1084
Поделиться на другие сайты
@fomins, ну можешь сверху есщо звездочку нажать)))))
https://homemasters.ru/blogs/entry-352-organizatciya-rabochego-prostranstva-mobstak/#findComment-1085
))) Удобная штука оказалась, я сейчас на нем остальные ящики по проекту вырезаю-собираю
идея не моя, вот еще различные варианты исполнения-применения
http://www.pinterest.com/search/pin...complete%7C1
https://homemasters.ru/blogs/entry-352-organizatciya-rabochego-prostranstva-mobstak/#findComment-1086
а почему коробчатая конструкция,  а не просто столешница
да и как то не устойчиво  выглядит
https://homemasters.ru/blogs/entry-352-organizatciya-rabochego-prostranstva-mobstak/#findComment-1087
Сань, внутрь этой коробки замечательно помещается инструмент не нужный в данный момент, плюс дополнительная возможность по фиксации заготовок сбоку стола, а не только сверху.
Конструкция за счет своего веса абсолютно устойчива, не раскачивается, даже забываешь, что это мобильный верстак, используя только столешницу такого тяжело добиться как мне кажется.
https://homemasters.ru/blogs/entry-352-organizatciya-rabochego-prostranstva-mobstak/#findComment-1088
ага,  как понял ещё можно перевернуть и получить поверхность без отверстий
для крепления с торца не хватает таких же отверстий  как и сверху
также было бы неплохо что то ребристое укладывать  и можно прямо циркуляркой пилить не боясь испортить столешню
https://homemasters.ru/blogs/entry-352-organizatciya-rabochego-prostranstva-mobstak/#findComment-1089
Можно сделать паз под ноги и в верхней панели или прикрепляемые куски фанеры с отфрезерованным пазом, но, особого смысла в полностью сплошной столешнице я не вижу.
Для крепления с торца отверстия не нужны, у тебя есть 2 с лишним сантиметра фанеры вокруг отверстий, этого вполне достаточно для крепления струбцины.
При раскрое листов фанеры циркуляркой или фрезером я просто подкладываю под заготовку несколько обрезков той же фанеры, на последнем фото видно, там же простейшая направляющая для циркулярки))
https://homemasters.ru/blogs/entry-352-organizatciya-rabochego-prostranstva-mobstak/#findComment-1090
думаю что рано или поздно но на одном из торцов сделаешь  ,  а ещё и опор приколхозишь,   чтобы деталь опиралась на упор и зажималась струбциной
https://homemasters.ru/blogs/entry-352-organizatciya-rabochego-prostranstva-mobstak/#findComment-1091
Да, это хороший "конструктор" при желании можно и ноги мелкие сделать под каждую половину, тогда можно и в длину соединять и углом ставить.
А опору боковую делать очень просто, кусок фанеры с креплением за ребро, но многое конечно будет зависеть от характера работ.
https://homemasters.ru/blogs/entry-352-organizatciya-rabochego-prostranstva-mobstak/#findComment-1092
систему хранения тоже доделал, фотку прилепил в конце
https://homemasters.ru/blogs/entry-352-organizatciya-rabochego-prostranstva-mobstak/#findComment-1109
Слушай  а вот отверстия в столешне под струбцины  они вроде должны располагаться на определённом расстояние и одного диаметра,  по принципу  рабочего стола от фестул
скажи какие размеры должны быть  и диаметр отверстия
Делаю сейчас свой мобстак, домашний, на время ремонта,  устал я без верстака что то, да и инструмент хоть  как то будет организован
https://homemasters.ru/blogs/entry-352-organizatciya-rabochego-prostranstva-mobstak/#findComment-1525
Я не особо под фестул подстраивался, только под струбцины - дырка 20мм.
Расстояние у фестула если память не изменяет между центрами отверстий вроде 90мм, у меня 100мм.
https://homemasters.ru/blogs/entry-352-organizatciya-rabochego-prostranstva-mobstak/#findComment-1546
      • 93 ответа
