    9
    22
    20 283
4 способа снизить уровень шума при звукоизоляции ламинированного пола
Иванов
2 682 просмотра
Если в качестве напольного покрытия вы выбрали ламинат, то нужно помнить, что из-за своей жесткости он пропускает шумы. Вот почему, укладывая ламинат, следует использовать шумопоглощающие подложки или прослойки. Какие именно - узнаете из данной статьи.
Пробка
Пробку считают одним из самых эффективных материалов. Для усиления качественных характеристик пробку закрывают фанерными листами, а затем сверху кладут ламинат. Такой звукоизоляционный слой по толщине, как правило, не бывает больше 5 мм, и поэтому не «крадет» высоту у комнаты.
Полистирол
Материал еще называют изошум. В его состав входят алюминиевая фольга и вспененный полистирол, которые обладают высокими звукоизолирующими свойствами, поглощая около 69% звуков. Кроме этого, он не деформируется под напором мебели и бытовой техники. Из недостатков - долгий процесс монтажа и его относительная сложность.
Пенополиэтилен
Дешевая и общедоступная подложка из пенополиэтилена наиболее популярна. Но от минусов никуда не деться — у нее низкий уровень шумоизоляции и такое покрытие имеет неравномерную толщину. Поэтому под тяжестью мебели прослойка станет гнуться, а ламинат ломаться. А для конструкции теплых полов этот материал вообще не подходит.
Стяжка
Если говорить о цементном покрытии в качестве основы для звукоизоляции ламинированного пола, то это достаточно эффективный вариант. Однако, у него есть огромный минус - долговременный процесс: от 2 недель до 1 месяца. А из-за тяжести конструкции его еще и не всегда удается установить.
Намного меньше времени требует сухая стяжка кнауф. Ей время на сушку не нужно вовсе.
