  • запись
    1
    0
    3 919
Советы по выбору покрытия для пола
krasko
3 421 просмотр
Долговечность промышленных полов зависит от целого ряда факторов: качества основания, качества применяемых материалов, от характера и степени эксплуатационных нагрузок и негативных воздействий на полы.
Как выбрать покрытие для пола?
Прежде, чем приступить к выбору покрытия пола, нужно ответить на несколько вопросов.
  • Каково назначение Вашего помещения?
  • Каково состояние и качество основания (марка бетона)?
  • Какие планируются механические нагрузки на пол?
  • Будут ли химические воздействия на пол?
  • Требуется ли покрытию декоративность?
  • Есть ли какие-то специальные требования (антистатичность, антискольжение и т.д.)?
Следует также помнить, что желательно всегда делать пропитку бетона упрочняющими составами, поскольку это — самая главная операция при устройстве полов.
Выбор покрытия пола: какие будут нагрузки на пол?
Движение транспорта (ручные тележки, рокла)
Система защиты Быстрое напольное покрытие:
— пропитка Протексил + краска Тексил.
После применения пропитки наносится финишное покрытие — краска для бетона Тексил (если Вы хотите цветной пол), или лак Тексол (если нет требований по цветовому решению).
При выборе покрытия пола система защиты Быстрое напольное покрытие рекомендуется к применению в производственных цехах, складских помещениях, ангарах, промышленных холодильниках, холодильных и морозильных камерах, хранилищах и т.д.
При средних колесных нагрузках система рекомендуется для полов гаражей, ракушек, автомастерских, автосервисов, техцентров.
Данную систему защиты можно применять как уличное покрытие, можно использовать на улице, в том числе — для парковок, дорожек, въездов, а также на открытых погрузочно-разгрузочных площадках, балконах, мостах и других открытых участках.
В случаях, когда требуются короткие сроки введения пола в эксплуатацию, также рекомендуется применение этой системы.
Движение транспорта (автокары, автопогрузчики)
Система защиты Полиуретановый пол:
— грунтовка ПС-Грунт + эмаль Полимерстоун-1.
После применения грунта наносится финишное покрытие — цветная однокомпонентная полиуретановая эмаль Полимерстоун-1, или полиуретановый лак Тистром (если нет требований по цвету).
При выборе покрытия пола система защиты Полиуретановый пол рекомендуется к применению для производственных помещений с интенсивной нагрузкой, в гаражных комплексах, автосервисах, автомойках, для торговых и складских помещенией, типографий и т.д.
Система может быть использована при обработке полов в производственных помещениях химических предприятий, гальванических цехах, хранилищах минеральных удобрений, нефтеперерабатывающих предприятиях, для защиты полов в пищевой промышленности (мясокомбинаты, маслозаводы, рыбопереработка и т.д.), в сельскохозяйственной промышленности и объектах животноводства (коровники, свинофермы, птицефабрики и т.д.).
Движение транспорта (тяжелый автотранспорт, шипованная резина и т.д.)
Система защиты Наливной полиуретановый пол:
— грунтовка ПС-Грунт + покрытие Полимерстоун-2.
После применения грунта наносится финишное покрытие — двухкомпонентный полиуретановый пол Полимерстоун-2.
При выборе покрытия полов система защиты Наливной полиуретановый пол рекомендуется к применению в помещениях с сухими и мокрыми процессами, в многоэтажных гаражах, автосервисах, производственных цехах, складских помещениях, предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности. Благодаря высокой химической стойкости покрытие может быть рекомендовано для химических производств, гальванических цехов, для любых объектов, где присутствует агрессивное воздействие жидкостей (проливы бензина, масел, электролитов, фреона, аммиака и т.п.).
Какое покрытие пола выбрать?
Мы предлагаем Вам все необходимые материалы для устройства наливных покрытий для пола (полиуретановые наливные полы, эпоксидные наливные полы), позволяющие удовлетворить любые эксплуатационные требования.
