Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 755
Sano
16 058 просмотров
Вытащил старую тему из прорабской,  практически 10лет назад делал эту работу.
Я его слепил из того что было (под рукой) заготовил шаблон четвертинку шара ещё за ранее прямо по месту согнул лист, отдельный шаблон для единичного загиба делать не было смысла, выставил профиля по нужному радиусы и замоченный лист выгнул прикрутив слегка саморезами оставил сушится.
Атем временем доводил шаблон лист высох можно заниматься лепкой, для этого взял перлфикс, удобно, застывает быстро, к гкл липнет намертво, не дает усадки, для армирки стеклосетки нарезал.
Поначалу не знал как сделать так чтоб всё это не прилипло к шаблону намертво, литейщики гипса варят какую то смазку, мне это пойло было варить негде, не из чего, и не когда , вазелин и прочие солидолы отменялись по той причине что оставят впитавшийся слой гадости.
В общем взял полиэтилен пакеты тонкие, но их было надо как то закрепить, для этого взял хозяйственное мыло ( а что нейтральная штука пэ-аш какой то там :) ) намылил голову и наклеил пакеты , пока мыло не высохнет всё это хозяйство держится как надо ну и по быстрому давай обмазывать перлфиксом слой за слоем укладывая стеклосетку, все как в брильянтовой руке только драгоценности не запехивали в виду ограниченного бюджета.
Всё это дело посохло, феном ускорил и пока сохло даже подшпаклевал нишу резиновыми шпателями, пошкурил и прочие косметические операции.
Сомнения были в том что голова сможет отвалится, но они оказались напрасны, ниша держалось уверенно на своих двоих и костыли и прочие каркасы ей не требовались.
На фото сессии видно что ей пофиг вертикальное положение, заодно для съемок был найдет писающий мальчик :) ну чтоб габариты были понятны.
Дальше дело техники, ниша было подрезана как надо, вставлена в свой убитый с проводами угол , даже прикручена к каркасу на всякий случай и зашито гкл.
Далее уже не интересно и пыльно. В итоге покрасили и бабу поставили т.к. мальчик туда уже не влезал. Попутно там были сделаны ещё две ниши по уже, но повыше и вдобавок усеченные, там свои заморочки были, но по большому счёту всё сделано единообразно.
  И если была дана команда подкрепленная денежкой, таких ниш в день можно было бы лепить несколько, просто пришлось бы шаблон немного доработать для пущего удобства.
Вот как то так всё это и происходило
  • Нравится 4
15 Комментариев
Работа оригинальная, но надписей на фото немного больше чем нужно.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-1505
Поделиться на другие сайты
Чтобы не сперли ))) фотки старые и пока научился водянку ставить случайно получилось два слоя, сейчас водянка идёт более комфортная
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-1506
ну вообще считаю, что грандиозная работа проведена, соответственно должна быть не плохо оплачена :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-1507
оплачена  кошкиными слезами )))
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-1508
Когда подходит время рассчета, некоторые люди меняются до неузнаваемости.
Мне браковали дверные откосы у которых верх с низом разошлись на 1.5 мм
Прав был один близкий мне человек, когда говорил что даже среди лесбиянок встречаются pidorasы. Сорри за мой корявый французский :coquet:
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-1509
Хотела насчёт багетов поинтересоваться.
Ты их покупаешь или сам делаешь? Я про закругления.
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-1512
Это готовые, силиконовые
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-1513
Всмысле силиконовые? Чо, такие бывают?
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-1515
Бывают, это гибкий аналог стандартной лепнины, может и не совсем силиконовые, но гнутся хорошо
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-1516
Не везде. Обычно в отделах торгующих лепниной. На стенде висят образцы и указано две цены. Одна за полиуретановый молдинг, а вторая за точно такой же, но гибкий.
Дорогой он только :(
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-1517
А что за покрытие (красное)?
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-3821
Вогнутые это краска, прямые это ткань на двп
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-3822
Вогнутые как чем красил?
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-3823
Красил валиком , узким и широким одинаковый ворс.
Краска от фиников, типа гармошки и ясси, не помню, черные элементы тоже также. Фон был оазис, тоже с финнколлора, фон уже пультом .
Что то даже микропультом подкидывал , чуть крупнее аэрографа он заливал.
Красный цвет, тяжко дался, была одна плоскость с боковым светом, ели катнул, раз на десятый
https://homemasters.ru/blogs/entry-458-erker-iz-gkl/#findComment-3824
      • 86 ответов
