  • записей
    36
  • комментариев
    350
  • просмотров
    341 036
Как нарисовать овал.
fayaaaa
92 895 просмотров
Выполняя сложные, многоярусные потолки из гипсокартона, часто возникает необходимость сделать овал. Он может выглядеть в виде выреза на потолке из гипсокартона, либо же опускаться на ярус ниже, в любом случае, чтобы сделать овал на потолке, его сначала необходимо нарисовать. Это не круг, который можно начертить при помощи самопального циркуля из профиля. Чтобы нарисовать овал, нужны более сложные расчёты и знания геометрии. В принципе, есть два вида овалов. Правильный, и не правильный. На глаз их различить практически не возможно.
Первый способ как начертить овал.
Не правильный овал можно начертить вписав его в ромб. Для этого в нужном месте, чертим оси координат и рисуем равносторонний ромб нужного нам размера. Теперь рисуем две дуги с центром в двух противоположных углах ромба. Радиус этой дуги можно вычислить следующим образом. С вершины ромба опускаем перпендикуляры к двум противолежащим сторонам ромба. Длинна этих перпендикуляров и есть радиус необходимых нам дуг. На рисунке, перпендикуляры нарисованы чёрным цветом, а получившиеся дуги синим.
Тоже самое проделываем и с противоположной вершиной ромба. В точках пересечения перпендикуляров, мы получаем ещё два центра для построения двух оставшихся дуг. Радиус этих дуг (на рисунке начерчено красным) не трудно будет вымерить, когда все необходимые линии будут уже начерчены.
 Второй способ как нарисовать овал
Если фигура нужна менее точная (приблизительная), то начертить овал можно при помощи нитки, двух саморезов и карандаша. Для этого, нужно будет найти так называемые фокусы овала. Это как раз те точки, относительно которых мы рисовали последние две дуги. На рисунке выше, они показаны красным цветом. В эти точки фокусов, вкручиваем два самореза и привязываем к ним нить. Нить нужно подобрать такую, чтобы она не тянулась. Длинна нити, равна большему размеру овала. Теперь всё просто, карандашом натягиваем нить, и рисуем овал.
Чёткий овал нарисовать таким способом вы конечно не сможете, нить тянется, да и карандаш ровно удержать трудно. Такой овал немного придётся корректировать. Если овал большой, то погрешностей не увидит и тот, кто знает о них. Если маленький, то нарисовать овал лучше циркулем.
(с)
  • Нравится 3
5 Комментариев
KGB
Геометрия, 5 класс))))))))))))))))))))
fayaaaa
Ну да. Элементарно, но не все строители помнят как это делается.
FugenFührer
Равносторонний ромб, ну примерно тоже самое что масляное масло. :)
Второй способ рисования - это эллипс. Хотя, тут не придерёшься. :) Эллипс - это частный случай овала.
Если следовать одному из определений овала - плоская замкнутая выпуклая гладкая кривая. Т.е. получается всё, что не квадрат , это овал. :)
А что такое гладкая кривая? Ну если не грузить почтенную публику заумными математическими терминами, то гладкая кривая - это ... эротичный изгиб. ))))
fomins
Элипс это типа правильный овал, с точными соотношениями длин дуг. В ромб, можно вписать только один элипс, а овалов премногое количество.
У меня в чемоданчикележит бумажка: "памятка гипсокартонщику". Там овал у меня с более сложным, но более правильным соотношением ( тот который у меня впишется в ромб только один. Хотьи не элипс); а также как поделитьокружностьна 2,3,4,5,6, 10 частей; как найти центр окружности если по умолчанию не дана точка центра, а уже построена правильноя окружность. Бумажечку корябал сам карандашом, поэтому не знаю как на компе это сделать. Как-нибудь опубликую :-)
