Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 756
Тест инструмента. монтажный пистолет Hilti
Sano
6 146 просмотров
Заинтересовал меня в одно время газовый монтажный пистолет GX 120 от фирмы Hilti
Попросил его для пробы прямо на рабочий объект, заодно сделал и обзор его.
В этой статье расклад. https://homemasters.ru/...ilti-gx-120/
зы. Мне он не подошёл т.к. я думал что можно прямые подвесы для монтажа профиля Гкл им к потолку прибивать.
После консультации с представительством фирмы выяснил что подвесы им как раз и нельзя бить, не подходит он для этого, работаю по старинке перфоратом.
Хотя возможности у пистоля всё таки интересные, скорость монтажа в разы увеличивается.
8 Комментариев
А почему нельзя? Коротки "патроны"?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-47-test-instrumenta-montazhnyi-pistolet-hilti/#findComment-148
Поделиться на другие сайты
не менее 5точек крепления,  что на пластине подвеса не возможно сделать,  да и дорого будет стоить
https://homemasters.ru/blogs/entry-47-test-instrumenta-montazhnyi-pistolet-hilti/#findComment-151
5 точек на один подвес?  :wow: Нафига столько? Это такая рекомендация хилти именно к этому пистолю? С чем связано знаешь?
https://homemasters.ru/blogs/entry-47-test-instrumenta-montazhnyi-pistolet-hilti/#findComment-152
это общая рекомендация ко всей техники прямого монтажа,  т.е. должна быть пластина  и в неё через определенное расстояние надо вбить 5гвоздей
только тогда будет гарантированное соединение
Именно у хилти я и спрашивал  и они ответ дали
Есть люди которые стреляют подвесы  и радуются этому,  но это уже лежит на их ответственности.
Если охота переложить её на другие плечи  то надо делать по чертежу  )
https://homemasters.ru/blogs/entry-47-test-instrumenta-montazhnyi-pistolet-hilti/#findComment-153
И от длины дюбиля это не зависит? То есть даже если самый длинный - всё равно 5 штук?
Вот же перестраховщики! А скока тогда нужно набить в стеновой ПН, ну, скажем, трёхметровой длины?
https://homemasters.ru/blogs/entry-47-test-instrumenta-montazhnyi-pistolet-hilti/#findComment-154
гвоздь подбирается от типа основания,  т.е супер длинный в монолит может не добить
а короткий в кирпиче не будет держать
есть профиль  есть 5гвоздей,   минимум,  тут вроде  у них проблем с этим не возникает :)
подвес ведь тоже можно прибить, только его подошва не позволяет сделать это правильно
https://homemasters.ru/blogs/entry-47-test-instrumenta-montazhnyi-pistolet-hilti/#findComment-155
Ясно, что ничего не ясно )))
https://homemasters.ru/blogs/entry-47-test-instrumenta-montazhnyi-pistolet-hilti/#findComment-156
у них нету четких инструкции относительно профилей,  а есть общие рекомендации  или  какие то расчёты  которые они делали по заказу или делали тестовые проверки
на каждую дощечку или железку ведь не будешь испытание проводить,
к тому же если  какой то крупный покупатель, но ихние спецы, могут рассчитать  всё что требуется для  такого монтажа по конкретные задачи
Я же не крупный ))  но их консультант дал ответ  что с подвесами не прокатит
https://homemasters.ru/blogs/entry-47-test-instrumenta-montazhnyi-pistolet-hilti/#findComment-157
      • 87 ответов
