  • записи
    3
  • комментариев
    13
  • просмотров
    12 308
Как разобрать смеситель для раковины однорычажный?
Taviskar
10 649 просмотров
Разбираем Eris 002m
В прикрепленных файлах Вы увидите все фотографии по ходу разборки
Коротко о смесителе:
Смеситель картриджный для раковины с поворотным изливом.
Форма ручки ― Eris
Диаметр картриджа: 40мм
Длина гусака ― 15см
Такого рода смесители разбираются все одинаково. Так что руководство универсальное.
Прежде чем разбирать смеситель ПЕРЕКРОЙТЕ ВОДУ!!!
Возможно Ваш смеситель уже так закис солями и известью, что уже разбирается только молотком. Если же нет ― то приступаем.
Содержание:
Нужный инструмент
Снимаем ручку ― (Разбираем сверху)
Вынимаем картридж ― (Разбираем сверху)
Снимаем гусак ― (Разбираем снизу)
1) Инструмент
Разводной ключ; тонкая плоская отвертка или шестигранник ( в зависимости от болтика в ручке).
2) Снимаем ручку.
2.1 Вытаскиваем заглушку с ручки.
2.2 Там болтик под отвертку или шестигранник (обычно 2,0). Вставляем отвертку / шестигранник в отверстие и выкручиваем болтик (не до конца, чтобы снялась ручка). Снимаем ручку.
3) Вынимаем картридж
3.1 Снимаем декоративную чашку (она на резьбе). Очень часто она закисает ― можно смело ломать. Но должна откручиваться руками.
3.2 Берем разводной ключ и выкручиваем прижимную гайку.
3.3 Вынимаем картридж руками. Он стоит просто в двух пазах и прижат был только гайкой.
4) Снимаем гусак.
Для начала снимите его с мойки.
4.1 Скручиваем нижнюю гаечку руками (пластмассовое колечко не теряем)
4.2 Сдергиваем вниз гусак ― получится такое
4.3 Сверху тоже пластмассовое колечко не теряем. Осталось только снять 2 черные кольцевые прокладки.
Всё ― смеситель разобран. Собирать в обратном порядке. :D
Пусть у Вас ничего не ломается!
  • Нравится 1
4 Комментария
Статья интересная и полезная, но есть вопрос. А как разобрать вот такой  немецкий сместитель для ванны Grohe?
Сам сместитель отличный и работал без проблем, но из-за куска ржавчины с трубы заклинило кран внутри. Что можно сделать в этом случае?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-489-kak-razobrat-smesitel-dlya-rakoviny-odnorychazhnyi/#findComment-1607
Поделиться на другие сайты
Такие смесители вообще проблемные из-за того что они литые. Попробуйте его разобрать - буксы снять. может удастся Вам вытащить ржавчину. Ну а если не получится, то либо менять смеситель, либо может вызвать сантехника.
С таким лично смесителем не сталкивался, но предполагаю, что на самом вентиле вам нужно подорвать крышечку, а там уже под отвертку или шестигранник будет болтик, его нужно открутить и попробовать буксу вытащить. Если же букса закисла, то уже дело худо, нужно менять смеситель, а если нет то возможно когда вы снимите две буксы вам удастся вымыть ржавчину или поковыряться в нем. А там где переключатель на душ, то со стороны душевого шланга открутите под отвертку и попробуйте там прочистить. Удачи Вам!!
https://homemasters.ru/blogs/entry-489-kak-razobrat-smesitel-dlya-rakoviny-odnorychazhnyi/#findComment-1614
- а у Вас фильтр хотя бы грубой очистки не стоит? Или после фильтров ржавые трубы?
https://homemasters.ru/blogs/entry-489-kak-razobrat-smesitel-dlya-rakoviny-odnorychazhnyi/#findComment-1623
Я разбирал для замены картриджа. У меня это получилось как-то так, вот для наглядности
https://homemasters.ru/blogs/entry-489-kak-razobrat-smesitel-dlya-rakoviny-odnorychazhnyi/#findComment-4335
      • 88 ответов
