  • записей
    17
  • комментариев
    116
  • просмотр
    44 871
instabur
4 215 просмотров
Укладка плитки на лоджии
Укладка напольной плитки на лоджии объединенной с комнатой.
Лоджия была объединена со спальней — оконный блок был демонтирован, проем усилен, лоджия хорошо утеплилась и на нее вывели радиатор отопления (под окном). Так же под стяжкой был сделан водяной топлый пол, поэтому было решено облицевать пол керамогранитом.
Кафель ратифицированный (калиброваный), т.е. с очень хорошей геометрией и острыми углами. Такую плитку можно укладывать с минимальным швом или вообще бесшовно. Мы укладывали с шовчиком в 1,5 мм и оставляли зазор по периметру для того, чтобы при тепловом расширении плитке было куда двигаться.
Для того, чтобы плитка не смещалась и шов не сбивался в процессе укладки мы скрепляли ее между собой малярным скотчем.
Облицовка происходила в два этапа (два дня). Первый, укладка всей целой плитки.
Второй, укладка всей оставшейся прирезки.
Укладка симметричная, от центра идет целая плитка, в стены приходит подрезка больше половины плитки. Это красиво.
Если бы по центру лоджии был шов плитки, то в стены приходила бы прирезка по 5-7см. Это не красиво, это колхоз.
К дальней стене, под батарею, приходит 10см прирезка. Это обусловлено тем, что укладка начиналась от плоскости коробов, т.е. целая плитка пошла от угла короба, от места стыка кафеля с ламинатом.
Вот.
  • Нравится 2
5 Комментариев
Аккуратно.
Но вот вопрос - перепланировка (вынос батареи на балкон и водяной тёплый пол) была согласована?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-578-ukladka-plitki-na-lodzhii/#findComment-1867
Поделиться на другие сайты
Насколько я знаю - да. Мы только стяжку там делали и кафель.
Проем усиливался швеллерами (за гк коробами), перепланировка согласовывалась и узаканивалась.
А батарея и ТП идут от автономки (газового котла), от централизованного отопления люди отказались.
https://homemasters.ru/blogs/entry-578-ukladka-plitki-na-lodzhii/#findComment-1868
Спасибо, понятно.
https://homemasters.ru/blogs/entry-578-ukladka-plitki-na-lodzhii/#findComment-1869
Если куски(обрезки) с одной стороны перекидывались на другую сторону, то ещё могу понять..
Хотя в конечном счёте все зависит от "входящих условий", как говорят пендосы - "circumstances". То бишь ваши понятия о "колхозе"-либо "не колхозе"/количество денег/прочие условия(может у вас там дальше коридор этой же плиткой идёт) и т.д.
если укладка только на этом балконе то я бы в первую очередь исходил из того что там будет(если к примеру слева шкаф то пофиг какая там под ним подрезка)
https://homemasters.ru/blogs/entry-578-ukladka-plitki-na-lodzhii/#findComment-1877
По поводу входящих условий и закрываний шкафами полностью согласен. Мы это тоже всегда учитываем.
Но я говорил как бы в общем о том, что тонкая подрезка на открытых участках смотрится не совсем хорошо (раз уж вам так резануло слух слово "колхоз" :) ).
Тут даже речь, скорее, не о том, как оно смотрится, а о тех кто такое делает.
Я видел "кафельщиков", которые ввообще не знают, что такое симметрия - начал целой плиткой от стены, а как оно куда придет, пофиг. Видел тех, кто считает, что симметрия - это шов посередине, а то, что посередине может быть плитка (в зависимости от условий, опять же) ему даже в голову не приходит.
Поэтому это, наверное, было просто криком души))
https://homemasters.ru/blogs/entry-578-ukladka-plitki-na-lodzhii/#findComment-1878
      • 87 ответов
    • V.K.S.
      Уважаемые мастера, подскажите. Хочу совместить кухню с лоджией. Пол везде будет выложен плиткой. Дом панельный, 12-ти этажный, плиты лоджий пристыкова
