    890 463
Стеклохолст, испытание временем
3 903 просмотра
Есть у меня один потолочек классической формы и такой же конструкции.
Сталинка, деревянные перекрытия, дранка, известковая штукатурка.
Была сплошная паутина трещин, в принципе она так и осталась, но только скрыта стеклохолстом, по началу после ремонта их не было видно, сейчас стало гораздо виднее, но только в тех местах где холста нету.
Я поленился обклеивать маленькие поверхности лепнины холстом и в итоге на них трещины проступили.
Но интересно то что где холст есть, трещин не видно, об этом наглядно показывают фотки, как трещина идёт, затем пропадает и снова выходит на не обклеенный участок.
Холст просто поклеен и сверху покрашен, плотность холста 25гм2, поверх холста не шпаклевал, держится это дело лет 7.
Если бы на холсте был слой шпаклевки то думаю что она бы могла (сама шпаклевка) треснуть, потолок не шибко стабилен, да и соседи сверху бывает раскачивают люстру.
blogentry-2-0-93867900-1380048830_thumb.jpgblogentry-2-0-40266900-1380048832_thumb.jpgblogentry-2-0-69225000-1380048833_thumb.jpg
2 Комментария
R-39
По совету одного мастера заклеивал стык ПП полосой флизелина 130г/м2, по нему шпаклевал шитроком потом красил(стык был возле лоджии и вероятно поэтому трещина то расширялась, то уменьшалась в зависимости от времени года). Прошло около четырех лет- трещина не проявилась, хотя в других местах, где флизелин не применялся трещины проступили вновь не смотря на то, что были армированы стеклосеткой.
флиз также годится
просто кто с чем работает
    • Pretty
      Здравствуйте! В зале прежними хозяевами был поклеен на стену стеклохолст и покрашен краской. Детки активно порисовали на стенах и теперь возник вопро
    • Dizeloid
      Здравствуйте! Снова стою перед выбором исполнителей, на данном этапе это маляра. Как обычно нет никакого опыта в данном вопросе, а как показал опыт по
    • Taykun
      Добрый вечер. Проблема вот в чем. Стены дали трещины. Готовые стены,  покрашены. Исправить надо. Взяли грунтанули, поклеили стеклохолст. После первого
    • Нургиза
      Кто сталкивался со стеклохолстом прошу поделиться не было ли у вас аллергии не него. У нас такая проблема: построили большой дом, когда делали ремонт
    • Ally Moor
      Здравствуйте! Очень нужен ваш совет. Каким образом можно узнать, наклеен ли стеклохолст под шпаклевкой? Как это можно достоверно определить?
