    9
    22
    18 529
Ремонт пола на балконе: всё по порядку
Иванов
2 993 просмотра
Демонтаж старого балконного пола и укладка нового — процесс трудоёмкий.
Он включает в себя, как правило, несколько этапов.
Для начала следует приготовить рабочее пространство: очистить и удалить старое покрытие, включая стяжку. Далее определяемся с материалом. Помимо желания и эстетических соображений при выборе нового напольного покрытия необходимо руководствоваться тремя важными факторами:
1. Застеклён ли балкон, или же новый пол окажется «под открытым небом»?
2. Степень нагрузки, которая приходится на ваш балкон.
3. Какую сумму вы готовы потратить на ремонт пола, включая строительные материалы и работу мастеров (если она потребуется).
Итак, все эти обстоятельства тщательно взвешены, и вами выверены основные критерии выбора материала. Давайте посмотрим, какие виды напольных покрытий для лоджии/балкона может предложить вам современный рынок, и какое из них будет соответствовать всем вашим требованиям?
Материалы
Дерево
Из этого доступного, прочного и легко обрабатываемого сырья чаще всего делают пол застеклённого и полностью герметизированного балкона. На лоджии же, наоборот, деревянный пол стараются не делать, чтобы не давать чрезмерной нагрузки на опорные плиты.
Деревянный балконный пол
Плитка
Если вы ещё не успели застеклить балкон или лоджию, а то и вовсе не планируете этого делать, плитка для вас — идеальный вариант.
Алгоритм укладки принципиально прост: на очищенную поверхность требуется положить гидро- и теплоизоляцию, затем залить цементную стяжку. На последнюю с помощью клея укладывается плитка.
Балкон с плиткой на полу
Утепление
Если вы задумали осуществить не просто косметический ремонт пола, но и помышляете об утеплении напольного покрытия, рекомендую заранее ознакомиться со способами теплоизоляции. В сущности, их три. Это укладка теплоизоляционного материала (что уже давно стало классикой), монтирование «электрического пола» или простое «поднятие» пола.
Установка электроутепления предусматривает достаточно непростую работу с кабельными и нагревательными системами и потребует немалых финансовых вложений. Поднятие пола же считается оптимальным способом его утепления, а саму процедуру с лёгкостью проделают специалисты любой компании, которая осуществляет ремонт пола и специализируется на монтаже напольных покрытий.
2 Комментария
Matveevprim
Спасибо большое, за подробную информацию!
Asdragorn
«На лоджии же, наоборот, деревянный пол стараются не делать, чтобы не давать чрезмерной нагрузки на опорные плиты.»
Что то не совсем понял этого. Почему? Мне кажется здесь путается понятие лоджии и балкона.
