  • записей
    8
  • комментариев
    90
  • просмотров
    62 766
Система очистки плоских складчатых фильтров от пыли
fomins
3 546 просмотров
Предлагаю вашему вниманию сей девайс. Напрочь забитый фильтр очистил довольно прилично. Думаю если не запускать до такого, то будет вообще нормально. Поэтому планирую эту систему внедрять в тело самого пылесоса или сепаратора и периодично (в конце дня например) делать пару тройку возвратно-поступающих телодвижений для его очистки.
  • Нравится 6
4 Комментария
Попался той зимой старый пылесос Sanyo, там был складчатый фильтр со встроенной трещёткой для очистки. удобно. Как бы вот на цилиндрический что придумать, а то его очищать -дело дрянь! Я его стучу, трещу, сновастучу, ковыряю палочкой, снова стучу, и в конце продуваю воздухом пистолетом от компрессора. :hot:
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-639-sistema-ochistki-ploskih-skladchatyh-filtrov-ot-pyli/#findComment-2112
Поделиться на другие сайты
У меня Хитачи с таким же фильтром-трещётка, от него и вдохновился.
Изначально эту систему для круглого придумал, даже собирать начал, но потом перешёл на плоские фильтры и поэтому для них реализовал. Могу мыслями поделиться, если желаете.
https://homemasters.ru/blogs/entry-639-sistema-ochistki-ploskih-skladchatyh-filtrov-ot-pyli/#findComment-2113
здоровски придумано,  вот бы только не отдельный ящик  а прямо в тело пылесоса приткнуть
хотя у меня пылесос с очисткой , но периодически фильтры приходится воздухом чистить
https://homemasters.ru/blogs/entry-639-sistema-ochistki-ploskih-skladchatyh-filtrov-ot-pyli/#findComment-2114
Тоже к этому склоняюсь. Сначала на сепаратор поставлю, будет вам версия 2.0, как и предполагали  :) . А там может и на пылик поставлю, только там всё переделывать придётся, рушить всю компановку.
https://homemasters.ru/blogs/entry-639-sistema-ochistki-ploskih-skladchatyh-filtrov-ot-pyli/#findComment-2115
      • 87 ответов
