  • записей
    36
  • комментариев
    350
  • просмотров
    316 757
Арка из ГКЛ своими руками.
fayaaaa
7 586 просмотров
Людям далеким от стройки почему-то кажется что сделать арку самостоятельно у них не получится. Я же не вижу в этом ничего сложного. Вот так выглядит арка изнутри.
Профиля при помощи пластиковых дюбелей и саморезов крепятся к проему и к ним прикручивается гипсокартон.
Если вдруг что-то непонятно, то не стесняемся спрашивать.
Это самый простой вариант обустройства арочного проёма. На этом можно было бы и успокоиться, поклеить арочные уголки, подштукатурить, покрасить, но мы не ищем лёгких путей.
У нас имеются вот такие куски гипсокартона и немного свободного времени.
Прикручиваем профиль к стене, к нему крепим карандаш на нитке, и пользуясь ниткой как циркулем, рисуем понравившееся нам скругление.
Затем на любую гипсовую штукатурку приклеиваем наши куски ГКЛ.
Мы обычно приклеиваем ГКЛ в два слоя. Как только штукатурка схватится, берем обычный канцелярский нож и срезаем всё лишнее.
Берем вот такие уголки и приклеиваем их используя всё ту же гипсовую штукатурку.
Как только уголки схватятся, можно начинать штукатурить.
Лично я всегда использую при этом штукатурную армирующую сетку. Если присмотреться, то её видно на фото.
Внутренние уголки проще всего штукатурить при помощи плитки. Нанес штукатурку, прижал плитку к стене , провел и снял всё лишнее.
Ну вот примерно так и должно получиться.
После того как штукатурка высохнет, арку шпаклюем, заклеиваем стеклохолстом и красим.
Не знаю как вам, а мне арки нравятся.
зы
Если хоть кому-то пригодятся мои советы, значит не зря Тётя Фая пальцы об клавиатуру оббивала.
  • Нравится 3
10 Комментариев
А я вот не люблю арки.Сколько у людей не видел, они все ни к месту
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-718-arka-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2247
Поделиться на другие сайты
О вкусах не спорят, о вкусах кричат :)
 В этот проём арка просилась. Это тоже из той аЦЦкой квартирки где по всей квартире несущие балки и колонны. Простой прямоугольный проём между двух колонн смотрелся бы не очень, а такая вот арочка вроде как ничего.
https://homemasters.ru/blogs/entry-718-arka-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2248
Да не выглядит квартирка уже аццкой.
https://homemasters.ru/blogs/entry-718-arka-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2249
Пасибочки за комплиментик. Конечно можно было придумать что-то более оригинальное, более симпатичное, но у меня получилось только так. Заказчик был доволен, что не удивительно. Что было, и что стало..  :coquet:
https://homemasters.ru/blogs/entry-718-arka-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2250
Мне нравятся арки, особенно когда они большие, то есть в два проема! Очень симпатично получилось!
https://homemasters.ru/blogs/entry-718-arka-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2251
спасибо за идею с обрезками гкл, хочу обыграть край короба потолка и проемов дверных а жаба душит на специальные молдинги,а вот обрезков девать некуда-))
https://homemasters.ru/blogs/entry-718-arka-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2257
Оно то все хорошо и красиво. Только мне кажется что она здесь не к месту.
https://homemasters.ru/blogs/entry-718-arka-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2259
А что там было бы к месту? Обычный прямоугольный проём? Квадратиш практиш гуд? Или есть какие-то иные предложения?
 Я с радостью выслушаю и при возможности воспользуюсь вашим советом.
https://homemasters.ru/blogs/entry-718-arka-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2260
А что Вы сразу в штыки воспринимаете? Я высказал Вам свое мнение Если Вы сделали себе арку, все должны хвалить и восторгаться? Смотреть на месте нужно что подойдет. Я не знаю вашей задумки, поэтому сказать что подойдет , сразу трудно.
https://homemasters.ru/blogs/entry-718-arka-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2282
Ни в коем разе не в штыки. Изначально квартирка была вот такая.  https://homemasters.ru/forums/topic...D0%BA%D0%B0
Задумка была самая простая, облагородить ту порнуху которая имеется в наличии.
https://homemasters.ru/blogs/entry-718-arka-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2284
      • 93 ответа
