    2
  • комментарий
    1
    2 014
Входные двери из дерева - достоинства и недостатки
Александр Морошкин
2 094 просмотра
Входным дверям из натуральной древесины все чаще предпочитают более практичные металлические. Учитывая стоимость, они не настолько устойчивы ко взломам и не могут похвастаться стабильностью в любом климате. Тем не менее, их благородный вид привлекает хозяев с хорошим эстетическим вкусом.
На рынке представлено два варианта конструкции: полностью из массива или щитовые. Внутри щитовых могут находиться листы металла – таким способом можно сочетать его надежность с красотой дерева.
Долговечность, цена и качество напрямую зависят от породы дерева:
1. Орех считается одной из самых красивых пород – выразительный рисунок с четкими прожилками и насыщенный цвет компенсируют меньшую, по сравнению с дубовыми аналогами, плотность и твердость.
2. Ольха, в отличие от ореха, к ценным видам не относится. Не столь твердая, но устойчивая к влаге, она ценится скорее за невысокую стоимость и равномерный цвет.
3. Массив клена обладает исключительной прочностью и устойчивостью к воде. Несмотря на большую твердость, такие двери найти крайне сложно – чаще это эксклюзивные изделия.
4. Бук прочнее дуба, но нуждается в качественной сушке с серьезной технологической базой. Его волокна слишком хорошо впитывают влагу, поэтому бук нуждается в пропитывании специальными растворами.
5. Ясень отличается высокой прочностью, множеством оттенков и гибкостью. Все это делает его хорошей альтернативой дубу. Исключение – не такая высокая влагостойкость в сочетании со сложностью процесса пропитки.
6. Дуб – материал для элитных полотен, долговечный и твердый. Для противостояния трещинам ему необходима правильная сушка. При высокой цене такие двери радуют владельцев качеством и изысканным видом.
7. Лиственница обладает несвойственной хвое твердостью. Благодаря уникальному составу смолы, даже при нахождении в воде, эта древесина не только не гниет, но и становится еще тверже.
8. Сосна лидирует по популярности в нижнем ценовом сегменте. Смолистая древесина устойчива к перепадам температур и влаге, из недостатков выделяют лишь мягкость.
9. Ель отличается мягкостью и недолговечностью при отсутствии химической обработки. Из-за меньшей смолистости подвержена гниению сильнее, чем сосна, но сравнима с ней по остальным характеристикам.
Независимо от семейства, материал должен быть тщательно высушен, иначе изделия покроются трещинами и деформируются. В связи с этим, качественно изготовленные двери из сосны способны прослужить дольше, чем сделанные из ценных пород без соблюдения технологии.
Деревянные входные двери требуют особого ухода и бережного обращения, но их роскошный природный рисунок выигрывает в ситуациях, когда нужно придать жилищу солидный внешний вид.
1 Комментарий
mark-76
Да, согласен
