Кольца из мдф
По задумке нужны декоративные элементы кольца из крашеного мдф диаметром 50 см. Если кто подскажет хорошего мебельщика или научит где найти толстые листы мдф, то от имени местной автомалярки и жителей гондураса скажу спасибо за наводку.Зачем создал тему... Ах да! Если у кого есть интересные интерьерные штуки их мдф, которыми вы можете поделиться, тоже будет здорово. Предлагаю фотки крашеного мдф постить сюда.
а что? фрезером уже не судьба колец навырезать? и почему мдф а не фанера например, которую в той же малярке можно и покрасить заодно как угодно?
На фанере сколы пойдут. А кольца, подразумевается отверстие внутри? Если просто круги- то проще всего резать на циркулярке с кареткой. Хорошего мебельщика могу порекомендовать. До Гондурасу- далековато, однако. :)
сколы при работе фрезером возможны только в одном случае - фреза тупая
Я это знаю. Знаю также, что при обработке фанеры фреза "садится" раз в пять быстрее чем на ДСП. Даже алмазные фрезы служат меньше.И при изготовлении одинаковых кругов фрезером, к нему нужно сделать стол. Вручную сложно сделать одинаковые.
Andy_Spb
чет мы в сторону ушли, главное вариант рабочий, а что там резать это уже пусть buka думает.
По задумке речь идет о метровых кольцах, которые правильнее назвать блинами, потому что формы они как у монеты с толщиной ребра сантиметров 10-20. Вся эта херь должна быть покрашена как машина - также блястеть и также навевать грусть на прохожих. Поскольку это предмет мебели, хоть и напрочь лишенный функциональности, пытаюсь понять из чего его сделать. Складывать фанеру слоями как-то глупо, из гипрока и сообразного строить - еще хуже. В уме крутится только бумага, тем более, что совсем недавно я строил себе сообразную кухню. Единственное, там было технологическое ограничение по радиусу, так что обратиться туда же просто не получается.
всё что угодно лазером можно нарезать, любая картинка с изумительной точностью - москва режет, уже не дорого а вот как в гандурасе дела хрен их знает
ну для мдв это перебор :)
ДА что угодно можно. Просто я пока не понимаю из чего строить. Есть же бумажные столешницы. Вот из них по ходу и придется колбасить.
Ты с самого начала правильно сказал- МДФ. Самое простое решение, и поверхность готова к покраске, в отличии от дерева, фанеры.
Можно попробовать по технологии, по которой сделаны икеевские черные столики со столешницей сантиметров пять толщиной. Там внутри полоски картона на ребро, а снаружи пятимиллиметровый МДФ. Достаточно прочная и легкая конструкция. Типа вот:
http://handmadehouse.ru...p=13#p193334
Очень старая и давно отработалла технологи. Изначально придумана итальянцами, потому и зовутся на итальянский манер - tamburatto, в простонародье - тамбурат. Кстати старые советские межкомнатные двери часто сделаны так же :)
http://www.arthouse-meb...n/tambur.jpg
и новые дешевые также
Новые пилить не доводилось... На то они и новые
пришлось не так давно, причем вдоль и причем чуть ли не пополам :D
