Фальшпанель для кухни
Мастера, подскажите пожалуйста на сколько крепежей нужно крепить фальшпанель для кухни (не уверен что так называется), что располагается между полом и ящичками-шкафчиками кухни. Длина панели 2600мм, высота 200мм
Мастера, подскажите пожалуйста на сколько крепежей нужно крепить фальшпанель (не уверен что так называется), что располагается между полом и ящичками-шкафчиками кухни. Длина панели 2600мм, высота 200мм
Называется цоколем.Если заводской - то защелками на каждую ножку каждого короба (тумбы).
Можно цеплять на одну из каждых сдвоенных. По крайней мере из такого расчет защелки сыпят. А если самодельный цоколь - крепите так, чтобы держалось 200 - это видимо не покупное, а селф-мейд самодеятельность?
Называется цоколем.Если заводской - то защелками на каждую ножку каждого короба (тумбы). Можно цеплять на одну из каждых сдвоенных. По крайней мере из такого расчет защелки сыпят. А если самодельный цоколь - крепите так, чтобы держалось200 - это видимо не покупное, а селф-мейд самодеятельность?
Покупное, на заказ делали - высота не стандартная. Ножек всего 10. Защёлок значит лучше тоже 10 поставить. И наверное лучше в шахматном порядке, верх-низ. Как думаете?
Так а сам цоколь тоже на заказ сделали? Просто обычно это пластикая или МДФ панель с пазом типа "ласточкин хвост" примерно посередине высоты, в который заводится сама защелка. Шахматный порядок кажется более надежным, но честно, честно говоря, не думаю, что это особо принципиально, особенно если цоколь плотно прижат к ножкам или каким-то дополнительным упорам.
И цоколь на заказ. Сделан из ламинированного ДСП. Пазов никаких я не заметил. На тех цоколях, что мебельщики поставили, они пластмассовые кронштейны прикручивали. По виду очень на ухват похожи. Эти пластмасски на ножки защелкиваются. Вот я 10 таких и думаю купить.
Ну тогда в фурнитурных магазинах покупайте защелки под шурупы. Как из ставить - ИМХО непринципиальноpost-1-0-66265800-1391808925_thumb.jpg
Просто такие защелки более требовательны к точности разметки и крепления, в то время как защелки в пазах катаются как угодно :) Насчет где купить в Риге - не скажу, но товар не самый редкий. В случае чего их можно заменить на мебельные защелки или магнитные держатели.
Не забудь "копыта" (подпятники) снизу поставить, иначе распухнет дсп за месяц. Водичка дырочку найдёт.PS Не видел в продаже клипс отдельно от ножек.post-1-0-67513200-1391809158_thumb.jpg
А на цоколь снизу одет резиновый прозрачный профелёк, так что не размокнет. У нас эти клипсы отдельно продаются. Сам видел.
Уважаемые мебельщики. Чтоб новую тему не открывать, напишу тут. Посетила мысль вместо цоколя сделать подвесные ящики. На кухне места всегда мало, а тут целых 20 см пропадает. Может подскажете как лучше эту идею воплотить? Мне пока только один вариант на ум пришел, разместить ящик между ножек, а фасад сделать пошире, чтоб одинаково с верхом вышло. Сделать по типу ящиков офисных столов. Опять же не знаю как правильно называется, но это когда снизу в столешницу вкручивают спец. металлические штучки :rolleyes: , а к ним крепятся боковины ящиков. Но может есть другой вариант? Более надежный. А то эти время от времени придется подтягивать.Вот как это сейчас выглядит -post-1-0-20582900-1391809088_thumb.jpg
Пройдись поиском по фотогалерее, Мамик так делала. У меня в кроватях подобно сделано. Безо всяких направляющих, просто ящики на колёсах от диванов или раскладных кресел.
ps А на какой высоте столешница при таких ногах и стандартном боксе с духовкой?
96 см. Что бы понятно было для чего так высоко добавлю фото -post-1-0-34869200-1391809240_thumb.jpgТогда под рукой только мобильник был, так что за качество не пинайте.Если без направляющих и просто на колесах, то наверное замучаешься каждый раз ровно заподлицо выставлять. Хотя вариант интересный. Надо обдумать...
Я это делал в детскую. Нужно было предусмотреть возможность уборки, полностью убрать ящик и пропылесосить образовавшийся пылесборник. Сейчас есть в продаже выкатные корзины, когда делал- таких не было. Сейчас эти кровати стоят в другой квартире, потому нет третьего ящика.Это выдвинут:_Это задвинут:post-1-0-60949600-1391809446_thumb.jpgЭто подобие направляющих._
Да, классно, но у меня боковых стенок нет. Не к чему направляющие крепить...А что если боковины на ножки защелкнуть при помощи цокольные кронштейны (как на фото выше)? Держаться нормально будет? А к ним уж направляющие.
      • 174 ответа
