Инструмент для работы с ГКЛ
ketcalkoatl
Да и вобщем то 2уголка в этом варианте тоже шаблоном проще выставить(по нижнему - верхний)
Согласен
От арочного уголка,здорово прибудет в углу,очень здорово,устанете шпаклвку валять туда.Достаточно просто расшить,угол,грунтануть,забить Унифлоттом,после высыхания,приклеить бумажную ленту,либо Кнафовскую стеклоткань,на Ветонит Силойте.
Обычно,чтобы вывести нижнюю часть делаем шаблон из двп (на полу-палка 2 гвоздя,по нужному радиусу,прямо гвоздем и режем),потом к потолку и угольником шпаклюем,дальше арочный уголок и доводим.
ketcalkoatl
Спасибо большое! Если бы еще картинку - со слов не "догоняю" сей вариант.
:( Неприходилось рисовать.Центр на потолке есть?(откуда радиус на гкл брали)-это растояние между вбитыми в палку гвоздями,ложим на пол лист двп,где-то рядом с ним(1 метр,2,3)находим тот же центр,один гпвоздь упираем в пол,вторым режем по двп,подобрав и закрепив двп.
ketcalkoatl
Вроде понял. Центра нет - отступил от стен столько, сколько сказал заказчик и немного изогнул середину и скруглил углы. Все равно - спасибо!
Можно сделать шпатель изогнутый пластмассовый (крышка от ведра),чтобы протягивать сверху вниз для визуального подравнивания.
