потолок с окном
Добрый день форумчане!Прошу совета -есть корридор - нужно сделать подвесной потолок с полупрозрачным пластиком в центре который будет подсвечиваться + 4 точечных по краямкак сделать каркас понял(анкра, ребра раз в 50 см), проводку тоже все простобуду использовать ГКЛВ 9мм потолочные профиляпочти все инструменты в наличииесть картинка -черный цвет - стены и потолок, синие точки - 4 светильника, красный конструкция, желтый - окноВопрос1 Хочу опустить все это дело не более чем на 8 см для светильников - влезут ли точечные и не будет ли риска возгорания?2 какой пластик/орг.стекло выбрать??? может какой другой материал? где взять в москве (леруа оби рынки в р.н. м.Тушино, Войковская, Митино...)3. чем подсвечивать - длинные лампы дневного освещения? или еще чем(светящийся кабель как рекламные надписи)?4 как это окно сделать разборным для обслуживаня ламп?помещение 2.4х2.4 метра окно поцентру 1.2х1.2м + реечки между квадратами примерно 2.5см(в ширину профиля)
фото скелета нету, но это тот же гладной одноуровневый потолок с окнами, перекрестия тот же ПП 60х27 обшитый гкл со всех сторон, бока на два слоя обшили чтоб пошире были, да и для стекол больше места, также по высоте боковинки нарощены (гкл полоски шире чем полки профилей)лампы дневного света, уложены прямо в профиляпластик просто лежит, достается сдвиганием, как плитки у подвесных потолков армстронг 8см для вашего мероприятия маловато, но пластик гнется может и впихнете его на место
супер!1. перекрестие из ПП лучше на прямой подвес крепить а соеденять штукой крестообразной? или тягой крепить? (длинна позволяет прямой подвес проще будет ведь?)2. про пластик - в Вашем случае 4 плиты?про вид в разрезе центальной балки грубо будет выглядеть так? (см. схема)серо-черный - ППсиний гклврозовый армирующий уголокзеленый - лампа положеная в профильжелтый - свет от неекоричневое сверху - потолокфеолетовый - лист пластика3. много ли дает света?4. пластик должен заходить как може ближе к саредине ПП для лучшей передачи света или не влияет??4. потолок белый, обычная водоэмульсионная краска - это к лучшему или лучше грунт+глянцевая краска?обсуждаю вариант с 12 см.. а сколько опттмально для конструкции ? т.е. удобнеепотолки грубо 260см :unsure: ...+наливка 3-4мм+подложка+ламинат - хоть и корридор но все же низковато выйдет
центр держит тяговый подвес ( был в наличии вот и воткнули) а так можно что угодно влепить 4 плитыразрез такойсвет так себе не темно не ярко, для спальни самое топластик держится за края, должно быть место для маневра сдвижкиглянец вам на потолок будет крайне тяжело нанести, может не получится, там краска полумат, сиккенс вроде красили или гармонию, пластик ведь полумат так и потолок также
про краску я имел ввиду под плитами т.е. на изначальном потолке - по фото видно - бетонные плиты - вот и подумал нужно их как-то обрабатывать кроме грунта или нет - оставить изначальный виднависное чудовище будет полуматовой покрашено
не вижу препятствий взять и покрасить :)
Скажите пожалуйста какой пластик вы использывали и где его можно приобрести.Спасибо.
в рекламах (световые короба) такой пластик используют
я пока не определился :(есть выбор - найти пластик (пока не удалось) или использовать матовое стекло 4мм = 1500 руб кв.м мне обойдется 2300 руб :(про пластик пока ничего хорошего не узналКстати может что из форумчан подскажет - где найти пластик - нужно 4 куска по 63х63 см светопропускаемость вроде 70%
покатался по мск, посмотрел пластик - 4 из 7 сказали, что покоробится и деформируется от нагрева лампой (у меня маленькое расстояние)и еще 5 из 7 что пожелтеет, по деньгам примерно 1800р за квадраты по 63 смв итоге решил брать матовое стекло за 2300, но рядом с домом
по деньгам по моему столько стоят светильники для потолка армстронг с уже матовым стеклом 60х60 :) и почему то они не желтеют и не плавятсядешевле их купить стекло снять а светильники в гараж
по 60 не подходит у меня окно пропорциональное помещению и каркас уже создан,расстояние от лампы до стекла примерно 2 см - акрил под температурой скорее всего выгнется и мои труды примут не эстетичный видгаража, как и машины нет :ph34r: только 2х колесный друг которого хочу продатьакрил мне все хотели впихнуть листом :angry: думал про пленку, интересная идея к понедельнику что-нить соображу все равно на работе сижу
