Проводка за гипроком
s4ink8
Прочитал практически весь раздел по электрике, но ни чего конкретного не нашел.Есть пара вопросов:1. Трех комнатная квартира, когда въехали делали ремонт только в двух, сделали, а о проводке и не подумали. Сейчас делаю в третей и хочу поменять хотя бы тут. В комнату входит алюминий, соединять с медью буду WAGO 222(Как то не увидел я там ни какой смазки или геля, продавец клялся что подключил такими у себя дома плиту). Из техники на розетках будет: Плазма, DVD, 2 компьютера, принтер, 2 торшера. Не сгорит, не оплавится? Как то боязно... Насмотрелся фоток всяких.2. Стены зашиваю гипроком, можно ли просто положить провода на направляющие? или обязательно гофру?
По первому вопросу.Не оплавится, ваго вроде как до 5кВт держат нагрузку нормально. По поводу геля, клемники должны быть серенькие, в них точно есть, а в прозрачных нету, но впринципе это не столь существено. Для пущего спокойствия посчитайте потребление всех ваших электроприборов, что будут в комнате.По второму. Если стены обшиваться будут на каркасе, то в гофру обязательно, если на клей, то можно и без гофры.
Думаю до 2кВт то не дотянем... =)
Почему так? вроде по логике, если на каркасе и начнут плавится до картона далеко, а если вплотную то....
Дело в другом, при протяжке провода по каркасу без гофры есть ну ооочень большой риск повредить его об острые края профилей, ну и как следствие пробой на каркас со всеми вытекающими. Далее, если не дай бог начнет гореть кабель, то в гофре он быстро затухнет, так как она препятствует распространению горения, а вот без гофры - гореть будет уже всё, так как в закаркасном пространстве будет достаточно кислорода для горения. ЗЫ: Чего заморачиваться то с этой гофрой, она стоит то сущие копейки, кинули и забыли.
Если автоматы правильные стоят, и провод правильного сечения, то уж никак не поплавятся. А в гофру советуют чтоб шурупом не проткнуть и об острые края профиля не порвать изоляцию. Ну и вроде заменить провод можно если что. Хотя лично я в замену слабо верю. Особенно если есть повороты. П.С. Хотя я себе без гофры прокидывал. Пока писал Cooldav уже все разжевал. :) Изменено пользователем Bagis
Блин, вы пробовали NYM об острые края поцарапать? Да ни в жисть! И саморезом его хрен проткнешь, если только специально сзади не придерживать. А только пусть гофра все же будет. И поменять если что можно без проблем (хотя если кабель надо менять - значит проблема уже есть, и серьезная), и дополнительный прокинуть, да и вообще, 310 рублей за 100 метров - это сомнения ни о чемА вот гель в клеммниках по идее должен быть. По крайней мере в тех, которые рассчитаны на алюминийПока писал - Bagis уже разжевал то, что до него разжевал Cooldav :)
Всем спасибо за советы, буду снимать листы гипрока и все переделывать =) Тему можно закрывать.
Может и не надо снимать. Попробуйте вытянуть уложенные провода, привязав к концу саму гофру или какую-то протяжку, которой потом по этой же траектории протянете гофру. Правда вот в этом случае острые края и кончики саморезов будут сильно мешаться. Но попробовать стоит :)
Провод который идет от распред. коробке к розетке я вытащу, а вот силовой от алюминия к распред. коробке уже будет проблемно. Но скорее всего придется открутить только один лист =)
пробовали - коцает, а со временем кз будет
это ваще хрен получится, вот что а гофру пихать в отверстие это очень эротическое работа
Это не просто эротическая работа, скажу я Вас, а просто немецкое порно какое то, пришлось снимать все нижние листы гипрока и делать все заново...
P.s. Провод, 2*2,5 купил в Леруа Мерлен, вчера ходил в OBI посмотрел такой же, просто ради интереса и обнаружил что в OBI провод толще в 2 раза чем мой... Пришел домой думаю может не правильно на этикетку посмотрел, ага, фигас два... в Леруа больше не ногой...
Провод проводу рознь... Если покупали ПУНП - так тем более. Если конечно это не скрытая реклама OBI :) тем более у нас он седня как раз открывается.Провод должен быть либо ВВГ, либо NYM. Кстати в том же Леруве видел NUM, но вроде честно был дешевше рядом лежавшего NYMа.
Хрен знает, какой толщины NYM в одном из наших Оби, но стоит он под полтинник (3*2,5), а производства - "ООО Аргос-М"
