Logo Batman
Всем добрый день.
Уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста. Из какого материала сделать подобное лого. Эта штука будет висеть на гипсокартоновом потолке и размер этого творения где то ... метр на метр. Желтый фон я так понимаю делать из оргстекла и подсветить его. А из чего делать все остальное ? И наверное еще нужно будет придать жесткость всей конструкции, чтобы не проваливалась.
Спасибо.
Наверное самый простой способ - это сделать из двойного слоя ГКЛ (все равно весь потолок из него). Второй слой чуть больше выступающим по периметру ниши со светом сделать, чтобы можно было стекло вынемать и все :)
самое простое это их фанеры выпилить а после пройтись V-фрезой с копиром-подшипником, покрасить и приклеить на оргстекло а после встроить в потолок внутри которого подсветка расположенаоргстекло в желтый цвет можно пленкой или покрасить, а если сам светильник через подкладку прозрачную встроить то должен и свет по ободу пробиваться от внутренних люмен ламп
От чего же не получится? Конечно получится! :) Главное очень захотеть, а там можно и в космос полететь!
