Выбор инсталяции
Уважаемые товарищи спецы, посоветуйте. Вроде остановил выбор инсталяции на Геберите. 112 на 50 помещается, но их тоже несколько моделей.В чем принципиальное отличие, например 300-ой от 100-ой инсталяции? Есть ли смысл ставить низкую 240-ую модель? Запутался вконец :)
И, вопрос вдогонку, можно организовать слив из унитаза напрямую в треугольный патрубок или изыскать какой-нибудь наклон?
Инсталяция Geberit Duofix 111.100.00.1
1. Ограниченное количество клавиш смыва(коллекция) и они очень громоздкие, большие.
2.Нет пластиковой трубки(канала) для подвода электросети к супер-пупер унитазу, например к этому Geberit Balena 8000 http://www.sanfoyans.ru...656d3232372f
Инсталляция Geberit Duofix 111.300.00.5
Лишена этих недостатков,клавиша аккуратна и тд.
Инсталляция Geberit 111.240.00.1 для унитаза укороченная
Хороша когда ограничена высота,но нажать на клавишу смыва не сможете, при приподнятом стульчаке.
Если клавиша конечно не будет сверху вмонтирована.
Спасибо, беру 300-тый. Относительно второго вопроса, если не лень, поясните плиз :) Стояк проходит почти вплотную к будущей инсталяции. В голове только один вариант слива - через тройник.С прямым страшновато, 45-ти градусный лучше, но боюсь отвод не хватит места воткнуть. Чем можно сделать переход?Может есть еще варианты?
Еше вопросик? :) Есть варианты сделать отвод на бачок с горизонтальной, и с вертикальной трубы. Откуда лучше ответвлять? Хочется, чтобы при сливе, давление падало минимально
Еше вопросик? smile.png Есть варианты сделать отвод на бачок с горизонтальной, и с вертикальной трубы. Откуда лучше ответвлять? Хочется, чтобы при сливе, давление падало минимально
Смотрю у вас последовательная схема.У этой инсталляции вход хол.воды сверху в двух вариантах,это у грое,теце можно ешё и сбоку подключится.У вас один вариант с горизонтальной трубы врезаться(труб меньше уйдёт)
Да,тяну магистральный коллектор 25+20 по Техник-сановски
Паять не лень и труб не жалко, Лишь бы давление меньше прыгало :)
Спасибо за помощь, боюсь вопросы еще будут
Дабы не плодить темы, очередной вопросик. При последовательной ПП разводке нужен отдельный вентиль на бачок инсталяции?
он уже есть, в комплекте с инсталляцией
