Толщина ГКЛ.
Гость
Подскажите. Какой толщины лучше брать ГКЛ для перегородок в ванной - 9.5 или 12.5? Собираюсь обкладывать кафелем. И надо ли грунтовать влагостойкий ГКЛ?
И еще вопрос, когда лучше ставить дверную коробку до монтажа ГКЛ или после?
На форуме прочитал, что при монтаже в ванной перегородок из ГКЛ нужно между полом и ГКЛ оставлять зазор в 1 см. А для чего он нужен?
Тут вопрос в догонку. Что скажите о двухслойной обшивке перегородок, но не из 12,5 мм, а из 9,5? Или слой 12,5 и слой 9,5?
А зачем, простите? Если по уму делать, то не меньше 12,5 хоть сколько там у Вас слоев. Или Вам толщину нужно определенную подогнать прям в миллиметры?
swf
Вообще то коробку целесообразно устанавливать еще во время монтажа каркаса. Т.е. однозначно до обшивки. Т.к. слегка помудрить там надо (стойки, перемычка, усиления, лента, зазоры и т.п.), т.е. просто по замерам можно ошибиться и потом все разбирать, переделывать.
swf
На счет зазора 10 мм от пола, посмотрите рисунок это имеете ввиду? Для справки: из мастеров его мало кто оставляет. А так предназначен для компенсации усадок, вибраций, деформаций и т.п.
