Пол из досок
Paxan1986
Имеется абсолютно "сырая" комната размером 4х4. Дом частный. Этаж певый.Мне хочется сделать деревьяний класический пол по лагам. Доска предполагаемо шплинтованая.И так. Мыслю сделать так. На самый низ выстелаю полиетиленовую плёнку для гидроизоляции. А теперь незнаю как делать дальше. Вариантов много.Вариант 1. Выставить лаги на кирпичи и залить все бетоном+керамзит.Вариант 2. Залить небольшую стяжку толщиной 3...5 см. На нее выставить кирпичи с лагами, а потом залить все остальное.Для устойчивости лаги во времья бетонных работ сбить планками.Теперь к самим лагам. Лаги предполагается сначала просмолить и завернуть полиетиленовой пленкой.ВОПРОС. Какого размера должны быть лаги?Пока все. Готов выслушать Ваши идеи, советы и критику.
Смотрите также
Что под существующим полом, состояниее этой основы, желательно фото, чтоб иметь представление о помещении, или опиши подробнее, а торопиться всё ЗАЛИТЬ не нужно. Судя по вопросам тебе необходимо почитать ветку, поисковиком  сделай запрос "полы на лагах", почитай топики, а потом уж разберем "непонятки". Удачи.
ribakow.fthj2010
От идеи с пленкой откажись совсем.Для этих целей есть много других материалов.
  • 2 месяца спустя...
Paxan1986
FSN "Что под существующим полом, состояниее этой основы"Под существующим полом ничего нет, простая земля, я ж написал комната полностью сырая (недавно построенная), только штукатурка на стенах и все
Изменено пользователем Paxan1986
Значит грунт... и что далее? Третий месяц разглядываешь его? Варианты и мысли то свои есть после изучения материала? Ты же даже не сообщаешь уровень будущего пола от грунта, площадь (длина, ширина), будет ли подпол?Я бы начал с отсыпки грунта жирной глиной, далее...
