Водонакопительный бак
Уважаемые специалисты. Прошу совета в следующей проблеме. У нас в городе постоянные проблемы с водой и теперь вода по графику. Поставили на кухню водонакопительный бак с насосом. Насос купили вроде как минимальный по шуму, но шумит он прилично. Хотелось бы узнать как его можно правильно шумоизолировать. Он будет спрятан в шкафу. Читал что нужно поставить его на резиновый коврик... может его еще чем-то можно обмотать еще?
Проблема №2. Вода в пустой бак набирается с сильным грохотом и всплесками. Может у кого-то были подобные проблемы и это можно как-то устранить? Фото прилагаются. Спасибо!
Ну насос поставить на что то мягкое, я нишу, в которой он у меня стоит обклеил всю вспененным полиэтиленом, типа как подложка под ламинат, но толщиной мм6 и самоклеющаяся. Да и сам насос на него поставил. Шуметь стал значительно тише, а насос у меня поболее вашего. Так же думаю с успехом можно применить атомобильные шумки, вибропласт там какойнить и прочее. По второму вопросу... приколхозте какую нибудь трубочку к запорной арматуре в баке, так, чтоб она до низа бака доставала.Тогда вода не сверху в бак падать будет, а будет набираться снизу. Можно взять запорую арматуру от современных унитазов с нижней подводкой воды, и поиграться с ней. Но у этой арматуры, в отличии от поплавка, большая зависимость от высоты бачка.
makeweb
Теперь обнаружилась ржавая вода. Ночь постоит, а на утро нужно сливать некоторое количество воды, а то идет вонючая ржавая. Думал что пройдет это дело со временем, но уже 2 месяца прошло, а как была ржавчина по утрам так и есть. Хотя производитель бьет себя в грудь кулаком и говорит что этого не может быть и это оборудование сертифицировано для питьевой воды.У кого еще были проблемы с ржавчиной из-за насоса?
