Isover и разделительная лента
Гость
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста. Делаю межкомнатную перегородку из гкл и алюм профиля (50), хочу сделать звукоизоляцию isover - как его правильно уложить и укрепить - просто вырезать квадратами и уложить между вертикальными и горизонтальными стойками или только между вертикальными, а черех горизонтальные перекидывать (тогда как потом крепить гкл - выпирать не будет?), а также чем его крепить лучше к гкл и профилю.в документации knauf нашел на картинках такую штуку - рекомендуют в местах стыковки листов гкл и обычной стены прокладывать разделительную ленту - что это такое нигде не нашел, подскажите нужна ли она и что из себя представляет.также рекомендую оставлять около 1 см от пола до листов гкл для последующей заделки герметиком - надо ли это и каким герметиком лучше.Спасибо
Cначала обшейте одну сторону перегородки ГКЛ,потом отмерьте растояние по ширине между стойками,вырежите изовер на 2см шире стоек,раслоите если выперает и уложите между стоек везде.За счет того что выпилили на 2см шире,то он будет хорошо держаться.Потом обшивайте ГКЛ.В местах стыков ГКЛ и обычной стеной обязательно надо клеить на шпаклевку армирующию ленту,она идет также на швы ГКЛ .В магазине спросите вам скажут.Она бумажная в рулоне!Насчет остовлят ли 1см внизу,если хотите оставти.
Гость
Спасибо за ответ.вырезать по ширине стоек (вертикальных) на 2 см шире - понятно, а как быть с горизонтальными перемычками между этими стойками - также обрезать на 2 см шире?насчет армирующей ленты я в курсе, имелось в виду на схемах knauf в местах касания листов гкл основных стен или потолка на стену приклеивается (или как то еще крепится) "разделительная лента 50 мм". В тексте альбома нашел что она должна быть, но что это такое и зачем - никаких подробностей.
Я не ставлю разделительную ленту.Считаю нет необхадимости.Это типа для равномерной распределения нагрузок и амортизации.Не когда не ставлю в жилых помещениях.А вот в промышленных зданиях где большая вибрация,там ставим.По поводу горизонтальных стоек также ставиться изовер.Короче пихайте лижбы не выпучивал :)
Лента,вспененный полиэтилен с клейким слоем, клеится до монтажа на профили примыкающие к стенам ,полу и потолку. Одно из назначений-глушить звуковые волны переходящие из стен и плит перекрытия в перегородку. И не дающая превратить перегородку в подобие динамика. Я её пользую. Правда продается она большим метражом и стоит порядочно.
Гость
Народ, подскажите пожалуйста еще по isoverОн должен примыкать к какой-либо стенке или болтатся между листами ГКЛ? Как лучше?Спасибо
Зачем болтаться?!Пущай стоит прижатый к стене! :)
Гость
добрый день!помогите советом!!!! в квартире идет ремонт. возводятся перегородки из гкл.строители настойчево рекомендуют изовер в качестве наполнителя.знакомые и друзья-наоборот,отговаривают:мол,очень вредно ит.д.подскажите,что делать и,если есть альтернатива,будьте добры-сообщите-что за материал(может быть их много,есть выбор и проч.)
вредно во время монтажа и то если перчатки и респиратор не оденешьа так всё в нормально если не страдаете аллергией к нему то ваши знакомые не правы
      • 227 ответов
