нужна помощь сантехников
Помогите советами, нужно собрать водопровод в хрущевской ванне, есть стояк холодной воды, унитаз ( стоит прямо у нищи с трубами), раковина, ванна, газовая колонка (висит над ванной).Я думаю смонтировать из понипропилена диаметр не решил 20 или 25, стояк холодной воды,центральный кран ДУ 25, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки (100мкм.), счетчик, тройник с отводом на раковину и унитаз, в районе ванны ставлю еще тройник для отвода воды на кухню и к смесителю ванны и одновременно к колонке ( как собрать этот узел?), кран при входе в калонку, выход горячей воды,смеситель и вниз к тройнику на кухню и к раковине.Какие нужны фитинги для правильного монтажа и правильность моей схемы, может кто нибудь внесет поправки? Не могу понять как правильно собрать узел у ванны т.е. смеситель - колонка, какие фитинги нужны? Всем заранее СПАСИБО
25-кой будет правильней.
Так будет правильней:стояк ХВС>центральный кран>фильтр грубой очистки(грязевик)>счетчик>обратный клапан>фильтр тонкой очистки(100 мкм.)>редуктор давления(если у вас давление выше 4 атм.)
я бы поставил кран запорный и на выходе ГВС с колонки.
Какие нужны фитинги для правильного монтажа и правильность моей схемы, может кто нибудь внесет поправки?Не могу понять как правильно собрать узел у ванны т.е. смеситель - колонка, какие фитинги нужны?
может доверить работу мастеру.
aleksandr34
Так будет правильней:стояк ХВС>центральный кран>фильтр грубой очистки(грязевик)>счетчик>обратный клапан>фильтр тонкой очистки(100 мкм.)>редуктор давления(если у вас давление выше 4 атм.)----А зачем ставят обратный клапан?-И почему фильтр тонкой очистки после счетчика?- И еще колонку я так понимаю надо подключать к воде через систему шлангов, но в магазине я видел в продаже разные по диаметру , есть тонкие(на подобие ими подключаются смесители ), а есть более толстые, я так понял у них разные внутренние диаметры и тем самым разное количество прохода воды их и надо ставить, правильно ли я думаю?
Изменено пользователем aleksandr34
Предназначен для предотвращения обратного потока воды
нельзя, разрешается только грязевик перед счётчиком(фильтр грубой очистки)
нужно подключать теми трубами, которыми будете делать водопровод.
  • 7 месяцев спустя...
А почему ОК между счетчиком и фильтром тонкой очистки? Это для фильтров обратной промывки? Изменено пользователем mux
Римович
Если не работали полипропиленом, то и не беритесь. Очень большой риск перегрева и наплывов.
