ламинат
boomer100
Подскажите есть стяжка и ламинат.Хочу положить прям на стяжку фанеру или осб что лучше и ками дюбелями лучше прикручивать?и наслько эфективен герментик для ламината?
Ламинат без проблем можно и на стяжку уложить,расстелив плёнку,и подложку.Герметиком,для ламината подмазывают щели которые образуются при укладке некачественного (бракованного ламината,либо рассохшевося)
Суть в том что стяжка по все квартире уронь один, а на кухне и прихожке хотл класть плитку и поэтому хочу приподнять уронь (где ламинатбудет) за счет фанеры или осб. Ламинат таркет, а герметик хотел для влагостойкости
Понятно,не надо такой герметик,лучше уж стыки проклеить .
Фанера или ОСБ - 10-12мм, подложка 2мм, ламинат 8мм, итого 20-22мм.Плитка 7-8мм+клей 2-3мм = 10-12мм. Итого перепад между плиткой и ламинатом будет 10мм.Не кажется, что что то лишнее?(это при условии что стяжка в 0)
Тогда как лучше сделать?Стяжка везде один уровень. а хочеться и ламинат и плитку то же в один уровень
Ну Вам же Cooldav уже все разжевал ;) ламинат + подложка = или почти = плитка + клей. Переход ламината в плитку будет порожек закрывать и он же скроет возможный перепад в 1-2мм.
в один и будет, если плитку на зубатый шпатель укладывать , т.е. стяжка ровная
Герметики для ламината сейчас в большом ассортименте и выбрать можно а ламинад считается самым низкопожароопасным материалом и это большой плюс.
Укладывайте без всякой фанеры. Прямо на подложку и будет вам счастье :rolleyes:
