Крепление полки после регипсового потолка
Имеется незашитый регипсовый потолок на кухне. Прямо под ним выходит труба для вытяжки. Плянирую делать короб или полку для ее скрытия. Вопрос - можно ли крепить полку через регипс к профилям или однозначно только к бетонному потолку? Если к регипсовому потолку, то потом трещины по швам пойдут итп?
Что то неочень понятна задумка, если можно, примерный рисунок хотябы...Вообще к профилям через гипс крепиться можно спокойно, если полка или короб будут оказывать какие нибудь вырывающие усилия при таком варианте крепления, значит подстраховать креплением в потолок, или еще куда...
Вот предполагаемый вариант. Полка будет шириной 60 см. При массе листа порядка 38 кг полоса такой ширины будет порядка 19 кг, или 6.5 кг на погонный метр. Т.к. потолочные профиля идут с шагом 40 см, то на погонном метре листу встретятся ~2.8 профиля. Фактически, каждый профиль еще получит нагрузку в минимум 2 кг.
Не самая конечно хорошая идея, но вообщем-то не смертельно. Склонен считать, что все должно нормально пройти, без каких-либо неприятных последствий. Если конечно каркас потолка сделан достаточно жестко.
Труба в полке не лежит, она к стене намертво крепится, так что от нее нагрузки никакой. А если делать правильно полку, тогда как, при условии, что потолочные профиля уже стоят?
Впринципе никуда не денется полка, только ПН, который синий на рисуке, крепи к картону не саморезами, а через дюбеля бабочки. Либо пусти в этом месте еще один ПП, или сделай побольше перемычек между соседними ПП, а ПН крепи к перемычкам через ГКЛ. Я бы наверное последний вариант применил.
А эти перемычки может еще подвесами с потолком соединить? Хочется наименее расходный и наименее трудоемкий вариант сделать, в то же время крепкий.
На расстоянии в 40см между несущими ПП нет смысла еще и перемычки прикручивать к потолку.
