Помогите с выбором материала для водопровода
Профи помогите.В новой квартире есть только стояки.Какой водопровод порекомендуете сделать самому, медь, металопласт или ПП?Заранее спасибо.
Являюсь сторонником водопровода из меди . Различные предметные решения по квартирной разводке воды можете видеть в топике "Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии"
В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать это немножко похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов.
Глупо платить слишком много, но ещё хуже платить слишком мало.
Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё.
Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи.
Законы экономики не позволяют получить что-то ценное – задёшево.
Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте.
А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше.
Джон Раскин (1819-1900)
Уважаемый Tehnik-san, скажите пожалуйста, для чего нужны вставки из ПП (если не ошибаюсь) на третьем фото
видимо основной стояк по дому протянули из ПП
Подвод к полотенцесушителю. Делай чешским полипропиленом, собирается как детский конструктор :)
nik987654321 По правилам электробезопасности, если основная подводка воды к водонагревателю медными трубами ,тогда в обязательном порядке следует ставить диэлектрические вставки.Этими вставками здесь и являются спаянные встык полипропиленовые муфты.Подводка к ПС - это циркуляционный трубопровод и выполняю его полипропиленом,потому что здесь высокая скорость неочищенной воды, а разводка водоснабжения по квартире медью, ведь вода по медным трубам идёт уже после фильтров тонкой очистки с сеткой 100мкр.
Tehnik-san, скажите пожалуйста, у нас в городе вода в водопровод поступает из артезианских скважин и имеет высокое содержание кальция (жесткая). Не является ли это противопоказанием для меди?
nik987654321
Медные трубы применяются в питьевом водоснабжении без ограничений,если качество воды отвечает санитарным нормам. Но если вода будет опасна для меди,тогда и для потребителя она не будет пригодна. Вы же являетесь покупателем коммунальных услуг,а за качество воды отвечает продавец этих услуг и жесткость общая должна быть не выше 7,0 (10)2)мг-экв./л Согласно СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" производственный контроль качества питьевой воды проводится лабораторией водопровода, осуществляющего эксплуатацию систем водоснабжения .В структуре водопровода должна быть производственная лаборатория, состоящая из двух самостоятельных отделений (химического и микробиологического) и при обнаружении загрязнения подземного водоисточника принимают меры по снижению содержания загрязняющих веществ методом смешивания с водами других водоносных горизонтов, не содержащих этот загрязнитель; смешением с питьевыми водами поверхностных водоисточников или за счет исключения этой скважины из эксплуатации.
Tehnik-san, подскажите пожалуйста, где и какие (фирма) медь, фитинги, флюс, припой приобретаете. И еще вопрос, по вашему мнению, какой водонагреватель лучше поставить, накопительный или проточный? Семья из 2 человек.
nik987654321
В своей практике применяю медные трубы КМЕ http://www.kme.ru/conte...?id_seite=67
фитинги под пайку,флюс,припой,резьбовые фитинги Viega. Если водонагреватель предполагаете использовать только на время отключения воды,а не основным источником приготовления ,тогда 6кв проточника, будет достаточно в экономичном режиме принять душ. Если же для постоянного использования-тогда лучше накопительный.
Только вот в нашем городе не нашел ни одной конторы где бы делали из меди,только ПП. Даже на горячую воду, которая в наших условиях при -30может быть очень горячая, т.к. система открытая, а регуляторов температуры ГВСв домах нет.То же вот задумался о смене водопровода и никак не решусь.
