Полочка для раковины
Всё здорово, но для начала дороговато и+ надо все водорозетки и каналью ,а так же другие комуникации и само крепление стекла сделать в идеал ,а без опыта ОООчень непросто да и блин стекло толстое надо оно тяжёлое с отверстиями +раковина + все пироги не треснет ли ежели чуть посильнее "поднажать" всяко ведь бывает (после бурного праздника :D ) а ещё стекольщики любят просверлить отверстия немного не те и не там совсем чуть чуть но картинка испорчена и потом бегать туда сюда :)
Квадрат десятки весит 25 кг. Каленое стекло разбить - это надо опыт иметь (правда имея такой опыт, зная слабые точки - плевое дело :))Сверлят досконально точно.Кстати кому нать - дам наводку на пару контор, цены вполне вменяемые (на фоне стоимости тех же изделий, покупаемых не напрямую)
Сам не видел, но как то подруга жене жаловалась, мол поставила стеклянную столешницу со стеклянной раковиной, так забабахалась её каждый день от пятен отмывать. Оно говорит только в магазине красиво смотрится. Там ещё и цвет какой то тёмный. Думаю, если ставить то желательно что то матовое использовать и что бы матированная сторона с водой не соприкасалась.
Тут такая фигня... Матовое стекло - оно почему матовое? Потому что его заматировали. Как? Есть 2 варианта:-более кондовый - пескоструйка-более гламурный - сатинирование.Про пескоструйку рассказывать нет особого смысла, все и так знают. Поверхность получается шершавая, с микровыбоинами.Сатинато - это стекло, поверхность которого травится кислотой. Тоже негладкая, но щербинки гораздо меньше.Так вот в обоих случаях, как мы видим, матовой достигается за счет повреждения поверхности стекла. А это значит, что в эти поры прекрасно попадает вода, жир и грязь. Прекрасно попадают и прекрасно там держатся, вымыть их оттуда очень сложно. Потому на таких стекла все пальчики очень заметны.В то же время вторая пласть стекла как правило остается нетронутой, глянцевой. Используя матовое стекло и желая избежать трудновыводимых следов, мы имеем дилемму:-шершавой стороной наружу, всем загрязнениям навстречу, но без заляпанного глянца-гладкой стороной наружу, легковытираемой, но очень маркойИ то, и другое - тот еще абзацЗЫ Вообще-то положено матовую сторону стекла обрабатывать гласстором, типа лаком, который поры закрывает, но это полумера, да и кто об этом Оливере Кромвеле знает, кроме нас с тобой © :)
Люди, все же дайте ответ по моей схеме. А то завтра хочу профеля закупать, а в выходные планировал начинать...
Очень надеюсь что tigriwe не обидеться, а возможно ему даже и поможет в чем то, и выложу свою фотку -
Я делал столешницу под раковину Hatria Happy Hour 02:00. Между стенками из ГКЛ прикрутил профили ПС 50x40, вложенные друг в друга, так, чтобы получилось 4 вертикальных ребра, и усилил конструкцию бруском, по трем стенкам ПН 50x40, между профилями усиливающие отрезки профиля 50x40, вложенные друг в друга. Сверху и снизу прикручены листы ГВЛ в один слой. Сверху и с торца облицовка из керамогранита, снизу прошпаклевано и покрашено белой краской.Под сифон и подводку нужно оставить отверстие, прямоугольное или круглое. Я сделал прямоугольное, так как облицовка из керамогранита, а круглое отверстие было вырезать не чем. Сама раковина имеет штатное крепление в виде дюбелей и сантехнических саморезов. Дюбели вставляются в отверстия раковины снизу и прикручиваются из-под столешницы (снизу также оставил отверстия под головку ключа). Раковина приклеивается на силикон и прикручивается саморезами. Одного силикона недостаточно, так как если мощный юзер облокотится на раковину, она, вероятно, оторвется.Столешница получилась крепкая, можно на ней стоять, проверял. :)Размеры 120 x 50. Толщина 8 см.
Alf, а фоток не осталось. Интересно посмотреть как выглядит готовое изделие. А то очень трудно представить чего у меня получится :) И еще, если я Вас правильно понял, то и мне можно из 50-го профиля собирать? Он мне лучше подходит под размер мозайки.
Я тут фотки обещал деревянной столешницы. Вот выкладываю. Работа конечно дилетанская, всё делалось впервые в жизни, как кафель положил, до сих пор понять не могу. Но как идея может кому пригодится. Материалы копеечные, по времени тоже не долго. Под раковину вполне кажется встаёт стиралка, если сильфон специальный поставить. Но я туда тумбочку наверное повешу или водонагреватель. Удач всем разных!
post-7480-1272958584_thumb.jpg post-7480-1272958589_thumb.jpg post-7480-1272958621_thumb.jpg
Готовое изделие отличается тем, что снизу под столешницей есть рейлинг для полотенец. Сифон под столешницей хромированный, т. к. его слегка видно из "сидячего положения" напротив. :)
50-й профиль, имхо, самый подходящий для этого.
