Кабель для фронтов прячете ?
Скажите, вот по дефолту фронты стоят по бокам тумбочки.
Кабель можно конечно просто кинуть от тумбочки по полу и до фронтов.
Вопрос: кто-нибудь их прячет в штробу ? На выходе из стены у вас просто дырка ?
На какой высоте выход делаете ? Так-же как и розетки 30см ?
хех, знакомый рисунокпо существу вопроса1. можно использовать плинтус с кабель-каналом или без него (тогда провод кладем просто в угол между полом и стеной и закрываем плинтусом)2. можно спрятать и в штробу, не вижу препятствий, на выходе лучше обычную дырку чем розетку, (типа чем меньше соединений, тем меньше проблем)3. на счет высоты, зависит от акустики и видимости розеток, лучше конечно делать все розетки на одной высоте4. склоняюсь к тому, чтобы провода для фронтов выводить из пола, т.к. очень редко когда акустика должна стоять вплотную к стене, особенно если фазик сзади.5. будешь тянуть провода к фронтам, подумай про биамп
Аха, от тебя фота :)1. Плинтус отпадает.2. Обдумываю в штробу засунуть 20мм гофру, а потом после малярки заподлицо со стеночкой срезать излишки. Будет аккуратная дырочка в которую 2*2,5кв.мм. как раз акуст. кабелек и пройдет. Каково?3. Хочу как раз на уровне розеток дырочку вывести, тем более сами розеточки недалеко от дырочки будут.4. Этот вариант отпадает, так как понятия не имел при заливке стяжки где же у меня акустика и главная какая стоять будет :(5. Немного не понял. Можно на двух пальцах объяснить в какую сторону думать?
Американская компания Biamp Systems - один из ведущих производителей цифровых систем обработки и маршрутизации звука. Являясь одним из пионеров в этой области, Biamp постоянно развивается, выводя на рынок новые устройства и решения. Главное достижение Biamp Systems - цифровые аудиоплатформы Audia и Nexia,
Улыбнуло про "Audia и Nexia" :)
Лучше конечно в штробу или пол ,всёж поаккуратней (меня жена каждый раз за клубок кабелей подкалывает :) у себя в новой буду из стены через дырку) тоже против розетки, нафик лишние контакты ,да и гемора больше,а дырку можно закрыть чем нить например заглушкой ,таккие в офисные столы монтируют (круглые с регулируемой вращающейся шторкой) с помощью таких дырки в столешницах закрывают (через которые кабели проходят) фотки к сожалению под рукой нет.Би ампинг -это вроде раздельное усиление высоких и низких частот всё зависит от модели ресса у меня яма старушка 496 в ней озвучка 2х зон -основная и доп зона (ну типа в другой комнате или другая акустика ну одна для кино другая для музла ) обе могут работать одновременно и акустика должна иметь 2 пары клемм ( ну типа твитер и бас ) вот при соблюдении этих условий возможно подключить раздельно (каждый канал работает на одну головку,а фильтруются сигналы внутри акустики) так я и сделал. Идеальный вариант когда в рессе или усилке стоят фильтра и есть функция раздельного усиления ,но это примочка дорогих машинок :)
У таких заглушек диаметр под 5 см., я ж имею в виду гофру 20мм, там дырочка под 1р монетку планируется.
биамп на пальцах:это когда вч и нч тракт в колонке запитываются от отдельных усилителей, требует не одного акустического провода, а двух, например на вч серебро, на нч медь, видел даже акустику где полностью развязываются все три полосы, вч, сч и нч. типа звук чище, объемнее и все-такое. но если будешь делать как задумал, с гофрой, то когда приспичит, тогда и протянешь дополнительный проводочек, идея мне нравится
X.O. с биампом опередил меня:) ,пока я писал дополнение суть смотри выше
Хе, хе... так и до шумоизоляции кинотеатра дело дойдет :) Это чересчур на текущий момент, так как у меня ТВ будет не в кинозале стоять, также у меня еще нет бассейна с подогревом перед домом :)
биамп для кино нафиг не сдался, это для музыки, для кино саб и громкость
olejonok Расписывать прелести смысла нет т.к дома на недорогом аппарате нихрена не услышишь разницу я проверил на себе см 4 пост:)
Мне не страшно:1) я не меломан2) у меня нет музыкального слуха3) это для меня не самоцель
значит просто гофр, провод, подключил, настроил и получай удовольствие) самый правильный подход
Так и я про то нефига баловаться :D сделай чтоб глаз не цеплялся и будет тебе счастье :D
Главное, чтобы лентяйка с половой тряпкой не цеплялась. Тогда точно будет мне счастье :)
тада сто пудов в стене :) и хвостик небольшой ,чтоб подвинуть можно было
А "тылы" давно уже в стяжке лежат и в штукатурке подняты до потолка на заднем плане :) (на фото этого конечно не видно)
