Низкий выпуск унитаза
Уважаемые господа сантехники,Купили унитаз, выпуск которого расположен на 12,5см от пола, а высота стандартного канализ. тройника - 16см. (см. приложенн. файлы). Поднять унитаз на пьедестал, выдвинуть вперед, вправо, поменять тройник стояка - нет возможности. Продавец злополучного унитаза предложил спилить тройник до 12см и загерметизировать стык. Наш сантехник предлагает тогда уж использовать ревизию, которая ниже тройника и также загерметизировать ее (хоть пилить не надо).Не сорвет ли герметик ( мы на 3 этаже 9-тиэтажки)?Был ли у кого-н опыт подобного рода?Может кто-н встречал низкий тройник?Мы нашли в интернете "низкий прямой тройник" - но он там чугунный - где его теперь искать?Есть какие-н иные способы кроме как купить унитаз с высоким выпуском?post-37199-1272686380_thumb.gifpost-37199-1272686390_thumb.gifpost-37199-1272686397_thumb.gif
lucy777
да, понятноэксцентрики уже пробовали: унитаз либо поднимается ( но пол подлить нельзя, т.к. будет выше уровня пола квартиры), либо уходит вбок - тогда налетает на умывальник
ribakow.fthj2010
А нельзя у вас тройник развернуть на трубе вправо-а затем длинной гофрой соединить выход унитаза с тройником.
lucy777
справа вплотную несущая стена :(
Или горизонтальный прямой тройник повернуть на 45гр , т.е. наклонить к выпуску и в него вставить отвод под 45*
post-3123-1272745304.txt
ribakow.fthj2010
Можно попытаться сделать полукруглый вырез на тройнике с левойстороны напротив слива из унитаза.
lucy777
да понятно, но получается вход в тройник становится еще выше?
[/quoteИли горизонтальный прямой тройник повернуть на 45гр , т.е. наклонить к выпуску и в него вставить отвод под 45*
тогда унитаз выдвигается вперед :(
[/quoteМожно попытаться сделать полукруглый вырез на тройнике с левойстороны напротив слива из унитаза.
да, именно примерно это и предлагал продавец злополучного унитаза, только он предлагал укоротить сверху тройник везде а не в месте входа унитаза
Но у нашего сантехника такого опыта не было и он не уверен выдержит ли герметик в таком стыке, он говорит что в верхней части тройника есть резин. запорное кольцо, которое в случае канализ. затыка в доме (3 этаж 9-тиэтажки) удержит стык. А если он его подрежет, то он не уверен в последствиях. А если сделать полукруглый вырез - будет лучше чем подрезать весь?
lucy777 Есть ещё один вариант ,если дальше по ходу не будет ванны,то просто обойти выпуск для WC сверху и тогда нижний отвод будет достаточным по высоте для подключения
ribakow.fthj2010
А если он его подрежет, то он не уверен в последствиях. Он прав-кольцо уже никакой роли играть не будет,но если можно будет вставить гофру-то все должно быть в норме.
Изменено пользователем ribakow.fthj2010
lucy777
дальше по ходу - умывальник, потом - ваннано круто, завтра покажем это нашему сантехнику, может это натолкнет его на какие-н свежие идеи :) а что низких тройников в природе совсем нет? под какого же тройника сделан наш горемычный унитаз?
lucy777
[/quoteА если он его подрежет, то он не уверен в последствиях. Он прав-кольцо уже никакой роли играть не будет,но если можно будет вставить гофру-то все должно быть в норме.
он еще вроде хотел подумать: может вместо герметика, который может не выдержать гидроудара при заторе, попробовать сварить этот стык
ribakow.fthj2010
Есть еще вариант который может вам быть полезен.Есть такая деталь как восстановитель раструба.Если вы сможете найти его в продаже,то можно было-бы срезать отвод от тройника и вставить этот восстановитель(предварительно подрезанный под ваш размер).
lucy777
(предварительно подрезанный под ваш размер). Если это такой восстановитель как ______________________.docто у него раструбная часть высотой ок. 6см, т.е. практически как высота раструба тройника.А какую часть подрезать?
ribakow.fthj2010
А если обрезать с обоих сторон-не пойдет?
lucy777
А если обрезать с обоих сторон-не пойдет?ждем нашего сантехника - покажем ему - что он скажет
