waste disposer, посудомойка и 220В
У кого-нть опыт подключения (а может и эксплуатации) есть таких устройств?
Интересны следующие вопросы:
1) Для бытовых нужд какой мощности достаточно (поллошадиные силы, 3/4 или лошадиная сила) ?
2) Как они шумят? Производители заявляют что шум диспозера заглушает льющаяся холодная вода;
3) У большинства из них есть т.н. dishwater inlet. Это вход от посудомойки. По умолчанию там заглушка, которую вышибают при подключении. В чем смысл этой штуки? Она просто предоставляет вход в каналью для посудомойки или же когда та сливает отработанную воду, диспозер должен работать? Как он тогда включается\автоматически?
4) При электрической разводке для диспозера используете водозащитный выключатель (типа комнатного) или пользуете air switch - пневматическая приспособа для включения диспозера, развязывающая 220В и кнопку, на которую хоть воду теперь лей. Кнопка врезается в столешницу или т.п.
Tehnik-san
нашел твое фото:
может у тебя есть что рассказать по этому поводу ? Спасибо.
Опыт есть см. фото1) Для бытовых нужд лучшим будет 0,75л/с2)Шум измельчителя не больше, чем шум по уровню выставленной работающей стиралки при отжиме 3) Заглушка, которую вышибают при подключении это непродуманная конструктивно опция и когда происходит слив с П/М в камеру измельчителя, а это можно производить независимо от работы измельчителя, то слышен шум из сливного отверстия раковины. Всегда ставлю в стену отдельный встраиваемый и не обслуживаемый сифон для посудомоек и заглушку в измельчителях никогда не вышибаю.4)Пневмо-выключателем оснащены большинство моделей измельчителей в целях электробезопасности. Сейчас уже некоторые модели стали комплектоваться дистанционным пультом.Установка измельчителя требует точного вывода слива и обязательно со смещением от оси слива из мойки на 150-250мм. Слив должен выходить не прямо из измельчителя в каналью, а с компенсатором, который гасит вибрации в момент включения.
1. Это хорошо, они дешевле и распространенее.2. Нормально.3. Ценный совет. Я им воспользуюсь.4. По дефолту что-то ни в одном из них пневмовыключателя не заметил. Кстати, на приведенных фотах его тоже не увидел.На самом деле эта приспособа может управлять любым устройством включенным в его розетку (см.фото). Продается отдельно для желающих.post-19386-1272735808_thumb.jpgДистационки в принципе так-же опциональны и им без разницы какой нагрузкой они управляют.post-19386-1272736088_thumb.jpgНадеюсь, со сливом я не промахнулся - было у кого учиться ;)post-19386-1272736284_thumb.jpgp.s. на 3 фоте розетка выведена прямо в корпус мойки. это разве правильно(хоть она и водозащищенная)?P.P.S Как на этих фотах организован электрический пуск диспозера? в фартуке с розетками установлен настенный выключатель? Типа как здесь: post-19386-1272736848_thumb.jpg
По эл. подключению--это не ко мне, а к электрику. Схема эл.подключения из инструкции см.на фото...может это и не правильно,если есть желание,глянь сам в ПУЭ-7
