Схема канализации, нужен совет
Добрый день, уважаемые!В длинном деле капремонта дело дошло до канализации, поскольку я в этом деле не сказать чтоб хоть кто-то, очень хотелось бы услышать ваше мнение.Вот нарисовал схему будущей канализаци (заранее извиняйте за качество, рисовал на колене и фотик только на телефоне).По схеме будут подключаться:1 - унитаз2 - раковина3 - стиралка6 - ванна (здесь может не очень понятно - имеется в виду раструб диам. 50 и 100 перпендикулярны, от этого места будет еще идти труба около метра к ванне)7 - раковинаВ точке 4 поворот на 90 гр. Насколько я понимаю надо ставить 2 по 45? Или лучше 3 с меньшим углом?5 - вход в чугунный стояк8 - фановая труба (я живу на верхнем этаже).Во-первых, нет ли каких то явных косяков? Нужно ли использовать какой-либо герметик при соединении пластикового тройника с чугуном через резинку? Сама чугунина довольно заросшая наростами ржавчины, я зачистил насколько возможно, но все равно вставляется еле-еле. Пихать сколько сил хватит, или достаточно, чтоб просто прочно держалось?Аналогично при соединении пластиковых деталей - используется ли какие-то герметики? Вставлять детали надо до упора или оставлять сколько-то см?Могут ли возникать засоры в трубе от ванны (место 6), если слив от унитаза перпендикулярен? Или это фантастика?Есть ли смысл где-то в трубе вставить окно для прочистки? И где?Вот такие дилетантские вопросы, помогите кто сколько сможет :)post-33882-1273220732_thumb.jpg
