Нужен проф.совет по комбинированной стяжке
Имею 3-х комнатную квартиру с большим перепадом уровня по плитам перекрытия - 12см. Старая стяжка демонтирована за исключением одной комнаты.Решено за ноль взять уровень плиты в самом высоком месте. Выше нельзя - потеряется высота дверных проемов. Из-за больших перепадов (до 7см в пределах одной комнаты) придется делать комбинированную стяжкуПланирую делать так:1. От нуля отступить до места перепада уровня в 3см, соорудить разделяющую опалубку.2. Выставить маяки в месте где перепад уровня более 3см.3. Места с перепадом уровня свыше 4см. подсыпать керамзитом до уровня -3см.4. Керамзит утрамбовать и слегка пролить жидким раствором чтобы не всплыл в дальнейшем5. По всей поверхности будущей стяжки (включая места с керамзитом и без) проложить армирующей сеткой6. Сделать стяжку ЦПС 1:4 полщиной 3 см. (в местах с керамзитом до 4 см.)7. Место от нуля до получившейся стяжки залить наливным полом.- Комната, в которой старая стяжка оставлена, имеет перепад уровня с плитой перекрытия в 3см и в то же время уровень стяжки на 9см. ниже нуля. Все это планирую засыпать керамзитом до нужного уровня.- Гидроизоляцию нигде не планирую- Поверхность, где стяжка будет делаться по плите перекрытия, зачищу и обработаю грунтовкой. Где будет керамзит обрабатывать не будуПрошу покритиковать такое устройство стяжки. Помочь дельным советом.Лично для меня не понятно как поведет себя стяжка в пограничных местах с керамзитом и без. Прошу дать совет, нужно ли армировать всю стяжку или только в местах с керамзитной подсыпкой?Что скажете про возможность добавления в раствор фибры?Стяжку начинать от уровня -3 или можно от -2, чтобы потом наливной пол меньшей площади заливать?Заранее спасибо за советы.
Вот на всякий случай план моей квартиры с уровнями пола и расположением плит перекрытий. Оранжевая комната - там где не снимал старую стяжку.
План в целом весьма неплохой.Замах на весьма непростую работу.А вот в местах, где -12 - не проще полы сделать из того же ДСП.Какой финиш планируется?Там где плитка - там стяжка важна.А вот под ламинат или линолиум можно проще сделать.Я керамзиту перестал доверять после нескольких переделок.Он смялся и плитка провалилась.Опять же - лаги + ДСП - это минимум нагрузки на плиту.Да и сушка стяжки такой толщины займёт уйму времени.По цене материалов и времени на работу выгодней ДСП.Но это ИМХО.
Полы из ДСП не хочу. Думаю что с лагами очень много возьни и возможность некачественной работы выше. То, что стяжка будет долго сохнуть меня не сильно волнует. Пока будет сохнуть буду менять проводку, монтировать потолки. Времени у меня вагон, заселяться в квартиру сильно не тороплюсь.Хочу вернуться к вопросу как поведет себя стяжка на пограничных с керамзитной подсыпкой местах? Может стоит керамзит засыпать не в чистом виде. а подмешанный в стяжку в пропорции 1:3:4 и утрамбовывать? Если так делать, обязательно ли потом армировать стяжку?
ИМХО.Проводил бы работу в 2 этапа.1-й.сделал бы единый уровень в кв-ре.Скажем - минус 4 см.При выборе керамзита - выкладывал слоями и проливал жидким раствором.Дабы избежать пустот между частицами.После создания этого слоя, если использовалась цементно-песчаная смесь, закрыть плёнкой и несколько раз пролить водой.Месяц на созревания слоя.Сушка.Грунт.2-этап.Стяжка 2.5 - 3 см по всей квартире.1-1.5 см оставить на плитку или др.половое покрытие.Где то так.Достаточно трудоёмкий и долгий процесс.Но относительно недорогой.
ИМХО не стоит проливать керамзит жидким раствором укладывая его слоями. Если раствора получится много - керамзит всплывет. Обычно знаю засыпают керамзит и сверху слегка обливают раствором для тонкой корочки, которая не даст керазину всплывать при укладке стяжки.Либо как вариант нужно керамзит сразу замешивать в густой раствор, но в таком случае слабая экономия материала.А зачем давать керамзитной основе месяц на созревание? ИМХО на следующий день уже можно сделать стяжку?Потом про пустоты между частицами. Думаю, если перед укладкой стяжки керамзит тщательно уплотнить и стяжку делать армированную, то пустоты между керамзитными гранулами не страшны. Благодаря армированию нагрузка на стяжку и соответственно на керамзитную подсыпку будет распределяться по поверхности и боковых нагрузок быть не должно или они будут очень малыми.Хочу услышать что думают профессионалы про добавление фибры в раствор? Слышал что она позволяет обойтись без армирования?
