Кухня трубы загородить
Karlos
подскажите на каком лучше расстояние разместить влагостойкий гипсокартон от труб (канализация и горячая холодная) сильно бы много не хотелось чтобы в кухоннам гарнитуре не делать потом большой вырез и может лучше и симпотичней будет даже не так как на схеме а наискосок - как обычно делаете ?
Гость
я закрыл углом, получился равнобедренный треугольник, самое большое расстояние от трубы определилось по месту - в канализационной трубе имеется так называемое ревизионное отверстие с крышкой, оно выступает на несколько см от всей поверхности. не забудьте врезать в этом месте пластиковую дверцу, может, когда чистить придется, так чтобы всю конструкцию не разбирать.а влагостойкий, по-моему, здесь и не обязателен, если только мойка к этой стенке не примыкает, да и то - плиткой же, наверное, закроется? так что можно и простым. а уж если когда трубу прорвет, то размокнет и тот и тот ....
На каком расстояние сможете на таком и делайте, тут нет особых рекомендаций
Гость
Без разницы на каком расстоянии Вы его расположите. Но все равно расстояние получится, т.к. профили нужно разместить как-то. Так что делайте возможный минимум. За трубой ведь вы никак не засверлитесь.У Вас кстати на углу надо что-то предусмотреть, профиль или брусок хоть что-нибудь (на рисунке ничего нет).Под каким углом это все делать вообще не принципиально, главное чтобы Вам нравилось.Если хотите значительно сэкономить место (по глубине ограждения может выйти экономия на ширину ПН, ну а это почти 3 см) то можно попробовать деревянный каркас сделать. См. рис.Но опять же нужно смотреть на месте. Размеры не все на вашем рисунке представлены. Влезут бруски между трубами или нет, вопрос? А так их можно насувать между канализац.трубой и стеной. Один к стене, другой к нему на саморезы, к нему третий и так далее пока не выберете 17 см (по вашей схеме).Только, конечно же, дерево пропитать нужно чем-нибудь, не полениться. Ну и крепить все качественно, не жалея саморезов.
