Подключение гидромассажной ванны
ImAlien
Опубликовано (изменено)
Можно ли подключить гм ванну через удлинитель (пилот), а не напрямую в розетку?
Изменено пользователем ImAlien
Можно, но такой вариант существенно снижает безопасность эксплуатации ванной, так как:1) шнур лежит открыто, значит его легко повредить;2) блок розеток в пилоте - сильно ненадежная штука, если туда включать мощную нагрузку - как минимум будет греться;3) сечение провода под вопросом - может, будет греться и провод (а если я говорю, что будет греться, то имею в виду, что не исключено возгорание);Поэтому на время, до монтажа нормальной розетки в пределах доступности шнура от ванной - можно (при условии качественного пилота, например питерского или московского, но не китайского!). На время - это на неделю-две, не больше. Дальше - начинается лотерея, ставка в которой - жизнь людей.P. S. Забыл сказать - блок розеток пилота со вставленной в него вилкой от ванной должен быть защищен от попадания брызг воды. Изменено пользователем Chabrez
с этого и надо начинать :) если розетки пилота будут где то в ванной - то не можно
начинается лотерея
если очень надо - то тяните провод от ванны до розетки (без промежуточных соединений вилка розетка)
с этого и надо начинать :) если розетки пилота будут где то в ванной - то не можно если очень надо - то тяните провод от ванны до розетки (без промежуточных соединений вилка розетка)
В зоне 3 ванной вполне можно поставить розетку, это не возбраняется. Открытой проводочки, с крышечкой, симпатичненькую белую :) Это не ближе 60 см от края ванной.
ага согласен - но степень защиты у неё будет не ниже ip44, а у пилота ip22 что в ванной запрещено (помимо этого наличие узо обязательно, про трансформатор разделительный промолчу :D )
УЗО - да, но это уже за рамками темы. Трансформатор - экзотика скорее :) Насчет запрещено (вообще) - пожалуй, соглашусь. Джакузи это не предмет первой необходимости, можно подождать до установки нормальной розетки и УЗО. Изменено пользователем Chabrez
