Расчет плитки для санузла
Ванная 1780*1780 (выступ до двери слева 390, справа 720) и туалет 1090*890 (соответственно 40 слева и 170 справа).Высота до потолка 2600. Дошла очередь до разводки труб и прочей сантехпремудростей. Но как я понимаю - сначала нужно определиться с размером плитки. При этом недурно представлять её кратность габаритам помещения. Поделитесь плз опытом - как правильно выбрать размер плитки? Как учитывать шов и толщину кафеля слева и справа?Вторым этапом - разрисовать помещение + разметить воду, слив и т.п. Это подрузамевает наличие конкретной ванной? Чтоб с высотой не накашлять?
обычно выбирают саму плитку и дальше от неё скачут, и если она не в какие ворота то ищут другой вариант
Т.е. пойти в магазин, выбрать конкретный вариант, снять размер и на месте "прикинуть"? Как минимум - выходные...
можно пойти в интернет магазин там взять вариант и думать а там еще каталоги бывают красочные а уж после в магазинах её искать
Чем больше помещение тем больше формат плитки, и наоборот..
не обязательно, бывает хоромы мозайкой целиком выложены
Ну, швы понятно - одинаковые.Sano, расчет плитки и сантехники надо проводить в комплексе, как я понимаю. После чего разводить трубы. При этом нужно положить на ум, чтоб выводы не портили симметрию плитки, не торчали как попало. Т.е. грубо говоря надо брать стенку, где будет сантехника висеть, и под высоту ванной рисовать разводку с учетом уклона канализации, габаритов планируемой раковины и, наверное, каких-то норм по расположению смесителя. Затем прикинуть что получается с плиткой...Таким образом - первый этап это выбор сантехники, так?Тут ещё бредовая идея - а что если вместо ванной поставить душевую кабину? Так делают?
это также главный этап, можно и не покупать но знать габариты и какие и где выводы нужно
делают но если ванной булькаетесь то она (душ к) не порадует или там огурцы замачиваете в ней :) но есть и душевые размером в ванну
Вообще то стоит ко всему вышесказанному добавить что многое зависит и от формата самой плитки и габаритов помещения,потому как бывает что особо симметрично сантехнику не выведешь, если например в ряду 6-7 плиток и подрезка сантимов на 5 смысл разбивать на 2.5 теряется
