Пол
tushkan.47
Новостройка без отделки. Не могу понять это такая стяжка или плита перекрытия?Вот еще фотки
Судя по дефрагментации - плита+стяжка.
tushkan.47
Какую стяжку надо делать, если перепад будет небольшой (например самовыравнивающими) и надо ли снимать эту старую стяжку (перепад пока не замеряли). Если мы используем самовыравнивающие смеси не будет ли бухтеть?
Нужно смотреть черновую стяжку.Готовить её.Совет - набираться опыта нужно на самой маленькой комнате.Простучать черновую стяжку.Удалить ненадёжные сегменты.Удалить мусор и промести.Грунтовать.Маяковать.Отливать.Вкратце так.:)
tushkan.47
а у нас в регионе Лен.область в основном квартиры без отделки все такие
tushkan.47
Подскажите при каком перепаде (мм или см) уместны самовыравнивающие смеси ?
tushkan.47
до 1см, ещё как то выгодно, если потолще то надо смотреть на какую площадь заливать
tushkan.47
площадь 84 кв. м., просто хочется раз и навсегда, и еще назрело какую стяжку лучше плавающую или нет, хочется основательную.
tushkan.47
Подскажите какую стяжку делать плавающую или нет??????????
толщина какая стяжки будет?
кхм... без отделки обычно стяжку строители не делают. кидают по полу шланги электрики и все.
tushkan.47
Пока не замеряли, а перепад влияет на вид стяжки?
tushkan.47
Перепад примерно 1 см, с маленькими ямками. Можно ли использовать самовыравнивающие смеси и стяжка плавающая или нет?
