уклон трубы к котлу
Здравствуйте. Скажите обязательно ли делать уклон коаксиальной трубы подводящей воздух с улицы к котлу? Если уклон трубы будет на улицу, то теоретически конденсат будет вытекать на улицу. Я котел поднял немного, а сейчас вижу что уклон будет на улицу, а не в котел. Скажите это проблема для котла? или пусть стекает себе на улицу?
конденсат на подводящей трубе выступает с наружи а не в нутри, он не на улицу а на стену будет стекать
Так он и должен быть на улицу,т.е. в сторону выхода дымовых газов.post-13348-1275363325_thumb.jpg
Может,но на коаксикальной,конденсат образуется внутри ,т.к. выхлопная труба(горячая) находится внутри трубы,для подачи воздуха(холодного).
Так он и должен быть на улицу,т.е. в сторону выхода дымовых газов.post-13348-1275363325_thumb.jpgМожет,но на коаксикальной,конденсат образуется внутри ,т.к. выхлопная труба(горячая) находится внутри трубы,для подачи воздуха(холодного).
Не важно где он образуется, важно что он образуется. Обязательно надо делать небольшой уклон на улицу и не слушайте тех кто будет говорить, что могут скапливатся газы. У турбокотла там ничего не скопится при 1% наклоне. Стыкался неоднократно с такой ситуацией у знакомых, когда из котла капает по причине стекания конденсата в котел.
