Какие трубы лучше ставить?
Нужен совет. Новостройка, трубы железные, хотелось бы поменять, т.к. застройщики такого там наворотили, что когда сантехники видят - диву даются. Подскажите какие трубы покупать, какой фирмы?
ВодоГазопроводные Оцинкованные соотв. условного диаметра, например с Ду=32мм
tushkan.47
Вот фотки.Если честно стоим перед делемой стоит ли их менять, единственное что в них нас смущает это нагроможденность. Да и какие ставить металлопластиковые или полипропиленованные, и не скажите медные на много дороже металлопластиковых и полипропиленованных. Сантехник при осмотре единственное из-за чего не советовал - у нас 2 этаж, и если мы поменяем стояки на верхних этажах(дом 7 этажей) может быть потом холодно и все косяки на нас посыпятся, надо говорит спрашивать в ЖКХ. Сходили к соседям снизу поменяли стояки, рядом тоже, в ЖКХ сказали хотите меняйте - без проблем. Что теперь делать не знаем. Самое интересное что в туалете поставил застройщик металлопластиковые........
По поводу отопления: если на пути следования труб нет монолитной стойки, то в пенобетоне можно сделать штробы и метал.трубы развести по ним через квалифиц. сварку, в противном случае вариант ваш не "фонтан" и скрыть трубы можно будет только в коробах, которые будут элементом дизайна всего помещения.
tushkan.47
Мы планировали зашивать трубы гипсокартоном
Если трубы зашивать ГКЛом, то лучше оставить как есть,покрасить, одеть в изолятор, поменять батареи. Это про отопление. Что касается воды - я за полипропилен
Совершенно обычный заурядный новострой. Труба не такое уж говно, и нет никакого смысла менять свой кусок. Все проблемы только с пайкой, которую делают чурки. Так что сортир как сортир, а кто округляет глазки - тому бейте в лоб шведками. Дураку не навредите.С отоплением сложнее, зато с высотой подоконников подфартило!
