Трансформатор для 12V лампочек
Купил в магазине два транса по 150 Вт каждый, для 8-12 лампочек 35-Ваттных в прихожую (если 12 будет, то еще транс возьму). Предполагается еще одно освещение в центре, более яркое.Два вопроса возникли:1. Все лампочки сейчас соединены одним кабелем, кабель выходит к незашитой перегородке, где распред. щит собран. Как подключать эти два транса на все лампочки?2. Будет ли достаточно света от 8 таких лампочек без включения центрального яркого света?
Если они электронные (легкие), то никак - нужно тянуть два провода, для каждого транса отдельно. Если обмоточные (тяжелые), то их выходы можно включить параллельно, соблюдая фазировку.
Если помещение до 15 кв. м., то да.
и еще необходимо свести до минимума длину провода между лампами,и между последней лампой и трансом,так как потери в низковольтных сетях более велики,чем в высоковольтных.всвязи с вышесказаным советую вам использовать провод как можно большего сечения(естественно насколько позволяют коннекторы и прочие условия подключения )
Между лампами примерно 65 см. Провод 3*1,5 NYM.А почему электронные трансы нельзя подключать параллельно? У меня потолок уже зашит и отшпаклеван :( Что делать?
я так понимаю у вас софиты,если да,то можно использовать существующий провод в качестве протяжки и протянуть им две линии к лампам,расключая светильники на две группы.это при условии,что провод не где не зажат
На фото - схема подключения трансов, которую я нашел в нете. По контактам - совпадает с реальностью. Это что, с одного транса я могу только ТРИ лампочки подключить???У меня их от 8 до 12 планируется в 14 м прихожей, я уже в панике :(Может, стоит поменять трансы на один более мощный, скажем (12*35 = 420 Вт)?
Вся проблема в том, что на выходе у них переменка, причем высокочастотная. Если у обмоточных трансов выходная синусоида жестко связана с входной, то у импульсников входная синусоида выпрямляется, затем генерируется ВЧ импульсы, которые после понижения и подаются на галогенки. Причем их фаза абсолютно случайна, и если соединить параллельно выходы двух таких трансов, то работать они будут черт знает как, вместо того, чтобы питать лампочки, будут нагружать друг друга, и даже если не сгорят, то нормально работать точно не будут.А что, на 220 Вольт галогенки не хотите использовать? Поставьте блоки защиты, должны работать нормально. Не забудьте, что полтора квадрата для ламп на 12 Вольт с такой длиной точно не хватит, то есть если хотите все-таки низковольтные лампы, кабель по любому под замену.
не можно - не бывает двух идеально одинаковых трансформатора, хоть на десятую долю вольта но напряжение на выходе будет отличаться, из за этого получите проблемы - разная загрузка трансформаторов (на одном 70% нагрузки на другом 30% - это соотношение зависит от разницы напряжений)
Ну как... я пошел в магазин, увидел арматуру красивую, маленькую - она была только на 12 В. Соотвественно, 220 В галогенки даже не смотрел. И большинство галогенок под маленькую арматуру были тоже 12В.А почему 3*1,5 будет мало? Общая потребляемая мощность 12 лампочек по 35 Вт = 420 Вт. Неужели все из-за того, что потери в кабеле будут большие??
ну и почему дальше то не стал тему развивать???? при 12В 420Вт/12В получаем ток 35А а это сечение не менее 3,5 мм2
Что то не врублюсь :blink: Это что получается? На каждый трас отдельную линию тянуть? Не знал, что с 12в лампами такая морока, буду присматриваться к 220в
Транс стоит порядка 25 баксов, так что, на 12 35-ваттных лампочек их куча нужна, что ли? Это же дикие расходы как по деньгам, так вообще гемор.
с какого бодуна то???? 60Вт транс (хорошего качества) стоит до 200р. это где то 7 $
Там не рубли, там латы. Мож оно столько и стоит.
просто существуют трансы с различной выходной мощностью.вам необходимо было перед покупкой проконсультироватся со спецом.а насчет расходов и гемора-низковольтные сети восновном применяют в помещениях с повышенной опасностью поражением эл.током(ванные и тому подобные).
Продавец просто дал мне два транса, когда я сказал, что необходимо запитать 8 35-ваттных лампочек. В Латвии туго с объяснениями... Что мне тогда делать? Я могу сдать все лампочки и трансы, но тогда что вместо них? В прихожей планировалось 12 маленьких лампочек (про мощность забыл), и провод кинут один, 3*1,5 NYM.
150 Вт
вот его то, тебе хватит на 4 лампы по 35Вти провода 1,5мм2 хватит
блин ну я не понимаю в чем проблемма перетянуть провод???либо покупаешь 12 трансформаторов по 60Вт и у каждого светильника ставишь
вот его то, тебе хватит на 4 лампы по 35Вти провода 1,5мм2 хватитблин ну я не понимаю в чем проблемма перетянуть провод???либо покупаешь 12 трансформаторов по 60Вт и у каждого светильника ставишь
А сколько метров тогда 3*1,5 допустимо, чтобы 12В лампочки горели без потерь? У меня прихожая 4.6*3 примерно, два ряда лампочек вдоль стен планировалось. Если и получится протянуть второй провод для второго ряда, и трансы крепить около щита, то расстояние до первой лампочки будет метра 3-4 как минимум...
как один из вариантов можеш поставить софиты с энергосберегающими лампами.у меня уже третий год стоят. с плавным запуском (maxus).мощность лампы-7W,софиты под лампу (R-50). Тебе 12 ШТУК на коридор-LAS-VEGAS будет.фото прилагаю.P.S.бери теплый белый свет-самый оптимальный,холодный и нейтральный-на глаза давят.3-4метра многовато будет
      • 239 ответов
