Покраска дома
Подскажите как красить загордный деревянный дом (новый) ?Особенно интересует как красить второй этаж снаружи? Можно ли красить в несколько выходных: в одни первый этаж снаружи, во вторые второй этаж?Какой краской красить?
Новый деревянный дом необходимо защитить-покрасить пропитками (их очень много, по своему опыту пользую только "Текстурол", особенно нравится рябина и дуб, а вот "Сенеж" -х..ня.). Второй этаж красится с "лесов" или лестниц, можно и не обязательно всё за один день (даже в течении месяца можно изгаляться, главное погода чтоб не подвела).
Обязательно нужно пропитку использовать сначала. Мы пользовались продукцией FEIDAL, правда, говорят, можно найти дешевле и нисколько не хуже
Хлопцы, не путайте пропитки с грунтовками. Пропитки самодостаточны, их ненужно поверх закрашивать, они текстуру дерева подчеркивают, украшают (симбиоз лака и морилок) и одновременно защищают поверхность, а краски скрывают материал и нефига изгаляться, тогда грунтануть и закрасить хоть синюшную доску (ей пофиг уже).
У меня еще пара вопросов.А антисептик = пропитка? И чем красить лучше:1. деревянный пол под полуоткрытым небом - пол крыльца?2. пол внутри дома?
Ага от гниения,и всяких грибов.
Если ты не хочешь запороть, естественную красоту дерева,крась кистью,или тоненько валиком,и расход меньше (наноси не толсто, однородно).Валиком краситься быстрее.Если хочешь залить всё ровно как двери красят например тогда с аппарата.
я имел ввиду про покраску пола: антисептиком или слышал, что пол красят корабельным лаком еще?
Ну антисептиком ты его не покрасишь,ты его обработаешь. внешний вид доски от этого не изменится,если только антисептик не тонированный,а если он тонированный,то будут теже доски,только слегка изменившие цвет.
Любым (на вкус и кошелек) составом для наружних ну и соотв. внутренних работ по рекомендациям и технологии производителя.
в итоге решил пол в доме и на улице покрасить тонированным антисептиком. В Доме его покрыть обычным паркетным лаком, а на улице яхтным.Вот только думаю, хватит ли покраски в один слой?
  • 8 месяцев спустя...
Брали распылитель "Жук" обрабатывали пропиткой, и потом все красилось кистью. Красили тоже в несколько этапов. "Тикурила" отличная марка, хоть и дороже зато экономность.
  • 5 месяцев спустя...
Если красите, то "пропитки" нет требуются. Рекомендую красить водоразбавляемой акриловой фасадной краской. Естественной более дорогие марки будут служить дольше. Первый слой - грунтовочный (просто разводите фасадную краску водой как на банке написано, обычно 5:1). Второй уже будет основной. Хорошей краски хватает два слоя. Я красил фасадным DULUX-ом с трехсекционной лестницы неделю.Пол внутри красить специальной краской для пола, должно быть на банке так и написано "для пола". Яхтенный лак - для дома фикция, им красят деревянные детали, а не пол на веранде. "Мокрый" деревянный пол или сразу делается из автоклавно-пропитанной древесины или покрывается водоразбавляемым тонированным антисептиком. Все лаки - на один-два сезона.
Изменено пользователем masel
Можно попробывать покрасить натуральными маслами, на основе растительных компонентов.
По внешней: (специальный грунт-антисептик, он защищает от поражения плесенью и грибком, хорошо и глубоко проникает внутрь, подготавливая поверхность для дальнейшей окраски, снижает растрескивание древесины ) Далее можно использовать Лазурь для дерева: текстурная фасадная краска для отделки и защиты стен деревянного дома состоит из натуральных масляно-восковых компонентов. Сохраняет рисунок и текстуру дерева. Не образует полимерной пленки, позволяет дереву дышать. Поверхность долговечна, со временем не шелушится и не растрескивается.
И финишный слой можно покрыть защитным маслом.
Масло защитное для наружных работ ХХХХХХ – натуральная краска для максимальной защиты дерева от воздействия агрессивной внешней среды.
Его используют для внешних работ при окраске поверхностей, подвергающихся интенсивной атмосферной нагрузке: садовая мебель, беседки, заборы, деревянные настилы, террасы, балки и лаги, венцы срубов. Масло глубоко проникает в древесину, образуя плотный защитный слой. Освежая структуру дерева, масло предохраняет дерево от сырости и посерения и придает древесине полуглянцевый блеск.
Для внутренних работ можно использовать натуральные масла и воски. Для пола, для стен, потолков, террас, садовой мебели, и многое другое.
  • 2 месяца спустя...
Как я понимаю фасад деревянного дома можно окрашивать водоразбавимыми лакокрасочными материалами. Впервую очередь нужно обрабоать грунт-пропиткой с антисептиком в 1 слой с определенным цветом, нанести мастику на торцы от проникновения воды, и финишным слоем нанести водоразбавимый лак.Либо покрасить дом пропитками с эффектами вощения с определенным цветом в 2 слоя.
Фасад окрашивается атмосфероустойчивыми защитными составами, но среди их разнообразия я не встречал "водоразбавимых"... это ж не печку мелом побелить.
  • 6 месяцев спустя...
А я очень доволен пропитками финской марки Тиккурила. Они очень качественные, для любых поверхностей и любых цветов. Очень стойко держат цвет, сохраняют защитные свойства. Моя дачка уже 7 лет держится. Только открытый балкон второго этажа пришлось подновить прошлым летом. И не воняет так нещадно, как наши пропитки.
Полностью согласен с Oleg27 по поводу пропиток Тиккурилы и по цене, и по качеству они одни из самых лучших.
Я бы красить не стал. У финов (Тиккурила) есть отличные лакокрасочные материалы по дереву. Там и спектр цветов большой и рассчитано на наши погодные условия. А смотрится дом, как из нового дерева. Ещё обратил бы ваше внимание на обработку против всяких древоточцев, для дерева это очень актуально.
