помогите придумать решение
magary4
подкиньте идею как сделать все это эстетично.имеем сарай, в котором будет отделан фасад, окна МП, фронтон, и внутри сделана баня. крыша останется такая же под черепицей, а вот ту часть которая под верандой, односкатная - готов переделать.и вход в погреб который торчит как прыщ на жо..... нашел кучу отделок погребов но вот что делать с самой шейкой?????короче нет мыслей никаких. но мне кажется что надо заложить уклон шейки в ровную стену и сделать общую прикольную крышу веранды сарая переходящую в крышу погреба.еще рассматриваю вариант пристройки беседки к чему-нить. но лучше беседку - в другое местовот еще шейку под ангар можно сделать. только бока из чего? может согнуть ОСБ и поклеить битумку
Если черепичку нельзя трогать, то предложу обьединить погребок с предбанником под одной крышей открытой терассы.Пространство- крышу над шейкой погреба усилить при необходимости металлоконструкцией и приспособить под поленницу. Будет здорово и практично выложить всю стену вдоль спуска в погреб поленницей. Полы терассы выполнить деревом, по центру стол с лавками- после баньки летом самое то... :)post-4213-1276230811_thumb.jpg
Cпасибо! идея оч понравилась. самый экономный и практичный вариант. так скорее всего и сделаю. только крышу веранды, погреба и терассы надо по-современней. как-то так как на рисунке. или 2я вальма будет не в тему? сделать вторую крышу тоже 2х скатной или все же 3х???
Это вариант с крышей, как бы и напрашивался, но я понял тебя, что к черепице ты не прикоснешься, а если так то над терассой можно и с девичьего винограда сделать "зеленюю" крышу. Ты же не станешь на скат менее 10 гр. класть черепицу, у погребка защита от осадков есть+ покров с поленницей, а остальное клетки по которым в течении года-двух лоза сделает обалденную тень и ... красиво.
FSN, ну на 2ю крышу я хочу положить битумную черепицу. и сделаю ее 2хскатной
А вот это дело вкуса..., но по моему будет выглядь нелепо, типа- хозяину денег не хватило и доделал чем было.Начал тему, так развивай её далее, но прикинь что и как далее можно обыграть. Я бы в продолжение своего варианта (но под твои условия) накрыл козырек листовым материалом (по средствам, но без фанатизма) и поверх завел обрешотку для лозы винограда.
FSN, у меня была такая идея, но не знаю как это выглядит вообще, крыша и виноград, а на сколько выше крыши делать обрешетку для винограда?
я хочу пройти старую черепицу наждачкой и она преобретет яркий насыщеный цвет (может кто делал, поделитесь опытом) и битумку купить в тон, думаю будет норм
В районах средней полосы России этого делать ненужно (снег не сойдет с крыши, а при снежной зиме крыша может быть продавлена), достаточно и того что растение дорастет до крыши.... , но теряется соль задумки: тень, закрытость и просматриваемость в тоже время + приятная зеленушка, а в межсезонье голова неболит за снеговую нагрузку крыши и пр. хлопоты. Не нужно трогать старую черепицу. Делай как на твой вкус лучше будет. есть вариант ещё с "тебитейкой" но попозже выложу
Группа: Мастера
Из: Полтава
Пользователь №: 13744
Спасибо сказали: 8 раз(а)
так что все сойдет с крыши :)
а "тебитейкой" буду ждать
  • 2 месяца спустя...
FSN когда "тебитейку" выложишь?
Ох! запамятовал, нарисовать не получается чего то, объясню. Одно или двускатка с малым уклоном, а по периметру фальшкозырьки на высоту чуть более крыши. По аналогии делают кровлю торговых павильонов и киосков. Там часто срыша простенькая односкатка, а её прикрывает по периметру козырек из мет черепицы (он не более чем украшение павильона) на котором и вывеска-название смотрится веселей :).
