стяжка в хрущевке на гипсовый пол
добрый день.делаю ремонт в панельной хрущевке.пол во всех комнатах очень неровный.после вскрытия ленолиума оказалось что под ним очень толстый слой гипса(от 7 до 20 см ) с деревянными рейками,который местами разбит или лежит буграми, даже есть дыры не большие до бетонной плиты, а есть места где между гипсом и плитой находится пустоты.решил спросить совета у знающих.я хочу сделать так: убрать бугры,заделать дыры и впадины,затем прогрунтовать постелить сетку под стяжку и потом сама стяжка слоем от 3 до 8 см (цемент м 500,крупный песок 3:1:1:).пол делается под ламинат. гипсовое основание убрать нет возможности( так как займеточень много времени).думаю может два слоя сетки сделат для большей жескости стяжки и увиличить пропорцию цемента в растворе???кто что подскажет???
похдоду сегодня все спецы отдыхают)))если кто что делал подобное в такой же квартире может поделитесь своим опытом.по поиску нашел подобные темы про стяжку, но но хотелось бы услышать советы в моем конкретном случае.
20см+8см до фига, тяжко будет перекрытию
нет у вас времени зато есть время у наёмной дешевой рабочей силы, она эта силища все сковырнет и вынесет
я думаю с перекрытием ничего будет, там ведь не везде такой слой получится.ну кроме того чтоб вынести этот гипс что еще можно сделать? меня больше интересует вопрос надежности стяжки,чтобы получилось без трещин и т.п. может вместо цементной смеси использовать какой нибудь другой состав не очень дорогой.
меня больше интересует вопрос надежности стяжки,чтобы получилось без трещин и т.п.может вместо цементной смеси использовать какой нибудь другой состав не очень дорогой.
стелите пленку, ленту по периметру, сетку кладочную укладывайте в 2см от поверхности существующего пола, все раствором заливаем марки м-100 или м-150 толщиной 5см + - и получаем стяжку, после небольшого и не утомительного ухаживания за ней получаем крепкую стяжку и начинаем думать а не до фига ли все таки тяжести уложено на перекрытие и надо ведь еще и диван поставить со шкафом и пианино в угол задвинуть
а какой вес выдерживает перекрытие? никогда не думал что стяжка такую нагрузку дает на плиту. я когда делал балкон я узнавал сколько он примерно может выдержать,а плита если не ошибаюсь выдерживает ок 150 кг\см2.может уменьшить толщину стяжки? и еще почему не хочу убирать гипс он ведь как утеплитель и звукоизолятор очень не плох. сосед убрал весь гипс,так у него почти три камаза набралось и говорит что зимой пол очень холодный стал.он живет на 2 ом этаже а под ним магазин вот когда там в конце осени делали ремонт(были постоянно открыты двери окна) то по его словам вообще было холодно как нигда.вот об этом тоже призадумался.хотя подомной нет магазина.
rasul2702
по плитам вашего дома надо у проектировщиков узнавать
тут же тему табличные данные посмотрите и узнаете удельный вес , 1куба хватает на 20м2 при толщине слоя 5см
гипс как утеплитель так себе и изолятор никакой
хотите тепла делаете стяжку по эппс или пенопласту (в теме стяжка есть и марки материалов и технология) будет и тепло и изоляция хоть какая то
только учтите теплоизоляторы не генерируют тепло а только лишь сохраняют , для теплых на ощупь полов требуется укладка теплого пола (кабель или маты электические)
а если сначала засыпать керамзитом(под ним естественно пленка чтоб не затопить соседей) небольшой слой для выравнивания,затем сетку и минимальный слой стяжки.че я вдруг задумался о нагрузке на перекрытие.
керамзит, проливаем сверху жидким раствором, сетка , стяжка мин. 4см толщиной хорошо что задумалисьно с вашими 20см гипса фиг знает
