Вывод электрики для сигнализации
Вопрос - что нужно для пульта охраны в квартире, около двери? Там кабель какой в квартиру заводится или что? Питание блоку нужно? Если да, то какое?То же самое - для дверного звонка.
какая сигнализация?На дверь ставится обычно герконовый размыкатель (два провода), их также ставят на окна (если критично). К ним пара сигнальных проводов.На помещение ставится объемный датчик (он же датчик движения). К нему питание и пара проводов сигнальные.У сигнальных проводов текущее состояние например ЗАМКНУТЫ. при возникновении события (открыли дверь или датчик зафиксировал движение) они размыкаются. Все эти события обрабатывает ЭБУ, которое уже реагирует на них (начинает набирать номера телефонов по списку и/или включает сирену).Вот так вкратце.
Кодовая сигнализация. К ней какое питание нужно? И как вообще это все работает? Скажем, как на пульт охраны все передается?Эти сигнальные провода имеет смысл заранее спрятать в штукатурке?
Конечно, если вы не хотите потом их поверху прокладывать :)
Требование к питанию устанавливает ЭБУ и оборудование, которое будет задействовано. Обычно 12В постоянного тока, некоторые pinhole видеокамеры хотят 9В. Вообщем - это какая печка будет у тебя, от нее и пляски. На пульт охраны (внутриведомственной ?) как раз передаются СОБЫТИЯ. Так как я их услугами не пользуюсь более конкретно сказать не могу. Я думаю они свой ЭБУ вешают на твою телефонную линию и запитывают его через 220В, а его БП уже само разбирается кому какое постоянное напряжение там подать.
Для начала нужно определиться кто будет охранять вневедомственная охрана, ЧОП или дозвон на запрограммированные номера. У каждого случая свое оборудование.Если некогда об этом думать можно бросить с "запасом"1. определиться с местом установки приемно-контрольного прибора (ППК) (не обязательно у дверей), к нему подвести 220 В, 3х1,5 мм2 внолне хватит.2. из всех комнат, коридора, кухни подвести к ППК првод типа КСПВ 4х0,5 - на датчики движения, от всех окон такой же провод на датчики разбития стекла.3. от дверей провод КСПВ 2х0,5 на датчик открывания дверей4. для постановки на охрану используется некое шифроустройство (клавиатура, считыватель ключей или брелков), обычно подключение четырехпроводное, значит еще один КСПВ 4х0,5 от места постановки на охрану до ППК5. осталось бросить телефонную линию, ППК подключается до телефонногоаппарата, поэтому еще один КСПВ 4х0,5 от ввода телефонной линии до ППК.
Идеально изложенная информация, спасибо! :)
Takhir, у нас сейчас по всем к-раутам девочки стоят у рекламных щитов сигнализаций. Все рассказывают и показывают. Так у них датчики беспроводные на батарейках.
Спасибо.
Беспроводные - это хорошо. А если батарейка сядет, пока меня дома не будет? Хотя, и электричество могут отключить....
Спасибо.Беспроводные - это хорошо. А если батарейка сядет, пока меня дома не будет? Хотя, и электричество могут отключить....
Я тоже об этом девочку спросил. Сказала что датчик заранее предупредит.
Обычно системы достаточно гибко настраиваются. При пропаже датчика (сел элемент питания) система сообщит на пульт о неисправности. Есть наша отечественная система у которой два элемента питания основной и резервный, при отказе основного работает 2 месяца от резервного. У проводных систем тоже присутствует резервное питание (источники питания с встроенным аккумулятором). Без резерва по питанию ни одна современная система безопасности не строиться.
