Подъезд. Прокладка новых проводов
Seym93
Подскажите пожалуста как лучше сделать...Квартира находится на 5 этаже, но питающие провода на квартиру приходят с четвертого, так как там стоит этажный щит...Возник вопрос про прокладку новых питающих проводов, как лучше их проложить и какие на это существуют нормы777
ПУЭ и СП 31. Но толку от них мало, так как если руководствоваться ими, нужно сразу производить реконструкцию всей системы электрики, от подвала со вводом до чердака, так как то, что у вас никаким современным нормам уже не соответствует. Но это реконструкция, на это нужен допуск от СРО и куча денег. А в вашем случае лучше руководствоваться не нормами, а здравым смыслом, который говорит, что в каждом случае наилучшим решением будет самое простое и дешевое. А какое оно будет именно у вас, дистанционно сказать трудновато. Возможно, нужно будет тянуть провод открыто, в гофре, так как скрыто его уже не протащишь. Но это лишь предположение.
почему? :huh: про запас вывести третий провод надо - а дальше то дело времени
почему?
Вопрос был "как провести"? ;) Про то, какой лучше использовать кабель, автор не спросил.
да не к этому почему ВСЕЙ????
почему ВСЕЙ????
Еще раз повторюсь - вопрос был о прокладке провода. Так вот, по правилам, для разводки электричества по этажам должен быть организован стояк - проложенные в вертикальном канале провода, сечением не менее 10 квадрат по меди или 16 по алюминию. У автора стояка не наблюдается, следовательно, для того, чтобы запитать его квартиру по нормам, нужно организовать стояк и установить на его этаже этажный щит, что, ввиду больших трудозатрат, всегда совмещается с капитальным ремонтом электрики.
