Кабель земля-воздух )
Nestor
Вроде все перечитал про выбор кабеля, но для своего варианта определиться не смог.Нужно протянуть электричество к хозблоку от дачного дома.Расстояние примерно 12-15 м. Если по воздуху какой кабель брать? ВВГ вроде солнце не очень любит? Надо ли его в гофру? Или может заморочится и закопать? Если так, то на какую глубину и как защищать? Просто в ПНД запихнуть достаточно? И опять же какой провод?В хозблоке освещение, водогрей, насос - итого 3,5-4 кВт, думаю ампер 16 будет достаточно.Подскажите, пожалуйста, старожилы!
Лучше всего СИП 2х16 - на 30 лет :) Стоит 27 руб метр, так что недорого, ВВГ так же получится, а гемора с ним намного больше.
70 см - стандарт. Либо ПНД-шку, либо в кирпичную траншею. Лучше всего взять бронированный ВбБШВ - его просто так кидать можно, но его надо найти, да и недешев он.
СИП вроде трехжильный не бывает, а водогрейку хотельсь бы к земле подключить...А в чем гемор с ВВГ? А NYM вообще чем отличается? Он тоже горение не распространяет или нет?А разрыв провода под землей чем грозит? У нас вода близко к поверхности, то есть фактически плавать будет...
Бывает четырехжильный, но это уже немного подороже получится :) Гемор с ВВГ в том, что понадобится трос для подвеса, плюс его надо будет прятать в гофру от солнечного света. В сумме получится дороже, чем четырехжильный СИП, так что...
Да то же самое, только есть промежуточный слой из резины с мелом, для придания кабелю идеально круглого сечения. Строго говоря это аналог ВВГнг (нераспространяющий горение).
Утечка тока, земля под шаговым напряжением будет. Ну это главное чтобы УЗО было, оно если что сработает.
издеваешься??? :) это при 0,4 максимум?????
короткое будет и автомат выбьет
Ну автоматы выбъет - это не так страшно! :)Главное чтобы на земле никого не долбануло!
А это что такое? Я вроде подвешивать кабель не хотел... Из земли - сразу по стене в хозблок. Хозблок деревянный.Сверлим отверстие, в него гофру, в гофру провод. У меня кажется так электрики ввод в дом сделали...Или гофра не пойдет? Тогда что?
да правильно вам Chabrez посоветовал
ввод у вас сипом сделан - он самонесущий, либо расстояние короткое и на авось, если ввг 2,5 брать то порвет его зимой без тросика
ну так ввод же воздушкой идет от столба, а этот из земли...допустим закапываем на рекомендуемые 70 см, плюс до стены хозблока 40-50 см. На стене уже можно скобками обычными закрепить.итого 120 см свободного висения. Неужели порвется? До розеток тяну NYM 3х2,5 - впечатление такое, что на нем слона повесить можно! :) Изменено пользователем Nestor
блин вторая часть и не ушла, да намного проще же протянуть по воздуху
Nestor
Я писал про трос, имея в виду воздушную прокладку. Под землей трос, конечно не нужен. Главное - не забудьте как следует защитить его от повреждения, а то перегрызет его вам крот и придется весь кабель выкапывать, искать, где изоляция повреждена.
Воздушка лучше в том плане, что она неубиваемая, если СИП взять - повесил и забыл.
