мигает галоген
Поиском ответ не нашел.Вчера подключил галоген точечные светильники на 12V. Трансформаторы LF (60Вт(без защиты, цена 80руб) и 105Вт с защитой, цена 280руб).к первому трансу 60Вт подключены 3 светильника по 20Вт. Провод 2*1,5. работает нормально. Сразу вопрос - критично ли сечение 1,5 ? обязательно 2,5 ставить ? ко второму трансу 105Вт (с защитой) подключены 4 светильника по 20Вт. Провод 2*1,5. работает нормально первые 5-7мин. Потом начинает моргать с интервалом 0,5-1сек!!! в чем может быть дело ? может недогружен транс ? фаза/ноль играть роль могут ?схемы подключения одинаковы, длина проводов тоже. Во вложении эти трансы
Это неисправность трансформатора (входит в режим автоколебаний). Ни от нагрузки, ни от провода, ни от нуля и фазы это не зависит. Впрочем, можно попробовать поменять на входе ноль с фазой, но даже если это и поможет, нет гарантии, что со временем это не повторится. Я бы транс поменял :(Я сталкивался с такой ерундой, когда во вторичной цепи транса (а точнее стабилизатора) была постоянная составляющая (некоторые электроприборы дают такой эффект), но в данном случае явно чудит сам транс.
