Нелепая канализация
Ссылка на фотки внизу!
Дом – девяти этажная башня; кирпичный, построен в 1982 году, стало быть, стоит уже 28 лет.
Делаю серьезный ремонт в ванной. Проблема, которой занимаюсь сейчас, канализационный стояк (фановая труба). Эта – штука чугунная труба 110 мм в диаметре.
Я живу на последнем этаже. Надо мной чердак метровой высоты, далее уже собственно крыша.
На сколько я понимаю, фановая труба по правилам должна проходить прямо вертикально через мой потолок, через чердак, выходить, возвышаясь над крышей, закрываться «грибком»… Недопустимы сужения и нежелательны изгибы.
В моем случае все до полного наоборот! Строители пробили мой потолок и вывели трубу в чердачное пространство так, что ее срез с раструбом возвышается над уровнем чердачного пола сатиметров на 20 - 30. А крышу пробивать не стали. Вставили очень тонкую (наверное 63-ю) стальную трубу в раструб чугунной, залили раствором, повернули под углом 90 градусов, и, горизонтально, на манер буржуйки в блокадном Ленинграде, провели к ближайшему слуховому окошку в стене дома (через которое голуби на чердак летают) и торчащим кусочком вывели наружу. На фотографиях видно, как все это безобразие сделано.
Согласитесь, ну уж наверняка это все сделано неправильно!
Плюс, ко всему этому, фановая труба в моей ванной, не целиковая, а собрана из частей. Не так как положено: всегда верхняя, тонкой частью, вставляется в раструб нижней, а два куска тонкой соединены муфтой. Естественно, из-под этой муфты и сочится гнилая вода, как не герметизируй!
На снимках это все видно.
Самое интересное, слуховое окошко, из которой торчит кусок стальной трубы над моим кухонным окном!
Неправильность конструкции приводит к еще оной страшной неприятности: зимой поганый конденсат застывает растущей сосулькой, с которой капает поганая вода на мой кухонный подоконник. Сосулька реально достигает нескольких метров и соединяется с подоконником, проходя через все кухонное окно. Ломать ее опасно, так как я не надеюсь на прочность стальной трубы, из которой она растет.
Ставлю перед собой две задачи. Первая – на чердаке выломать тонкую стальную трубу и вместо нее так же в слуховое окошко вывести 110-ю пластиковую, но подальше от наружной плоскости стены. Понимаю, что от угла я не ухожу, но хоть просвет больше, хоть сужение ликвидирую.
Вторая задача – обрезать под потолком чугунную трубу, оставив небольшой кусок для соединения с пластиковой, убрать ее всю до тройника в полу, и заменить на пластиковую (наверное, даже без «ревизии»).
По первой задачи у меня такой вопрос: как лучше вести трубу к слуховому окну? Вариантов два: с уклоном вверх, тогда выходить поганому воздуху легче, но тогда придется делать какой-то козырек над срезом трубы, чтобы дождь туда не лил (а так ли это обязательно, на счет дождя?) Этот вариант мне не нравится, так как поганая сосулька опять начнет нарастать по уклону трубы к моему кухонному окну.
Второй вариант наоборот – с уклоном вниз. Тогда сосулька гарантированно будет расти только на конце трубы далеко от стены и моего окна в кухне, не потребуется закрывающий срез трубы козырек. Но несколько труднее будет выходить поганому воздуху (существенно ли?).
Первая задача больше для жителей всего подъезда, чем для меня, так как водяной затвор у меня никогда не рвало, а вопрос с сосулькой можно было бы решить просто, надев на торчащий из стены кусочек трубы кусок все той же пластиковой 110-ки и отвести тем самым сосульку далеко от окна, но я берусь сам сделать и для других всех тоже.
По второй задаче: как правильно соединяются чугунная и пластиковая трубы одинакового (!!!) диаметра?
Мне все почему-то твердят одно и тоже, что нужно использовать специальную резиновую муфту для соединения чугунины и пластика. А это, как раз то, чего я и боюсь! Во-первых, это та же муфта (хоть и современная), от которой я хочу избавиться, а во-вторых, это элементарно некрасиво – под потолком какая-то хрень вместо красивой трубы! А почему нельзя просто вставить широкий раструб пластиковой трубы в кусок чугунной? Диаметры-то одинаковые!
http://imgsrc.ru/kaskad...a534793.html
Щаз я наверное сморожу глупость, но почему нельзя на чердаке закрыть новую пластмассовую трубу заглушкой с клапаном? -
Нет, почему глупость? Просто не понял - зачем? Вонь ведь в чердачное пространство не должна же поступать, вот и вели "самоварной" трубой в слуховое окошко.
Так этот клапан как раз для того и ставится чтоб вонь отсечь. А воздух, в свою очередь, в трубу запустить. Вот только я не знаю можно ли его в многоквартирных домах использовать...
Дело в том, что воздух там должен идти в обеих направлениях как из так и в трубу.Поэтому клапан в одну сторону нельзя ставить. А лучше ИМХО выходной патрубок поставить под уклоном, что бы конденсат стекал обратно в трубу, а не капал на улицу. Тогда ни капель ни сосулек не будет.
А зачем? Зачем воздуху выходить из трубы? Система работает только в одну сторону. Если для вентиляции, то этоже не выгребная яма где собирается сероводород. И перед жилым домом есть колодец с вентиляцией. так что можете сей клапан смело поставить. Далее. Соединение чугун пластик качественно можно выполнить только резиновой муфтой. Но это не та муфта что стоит у Вас. Это утолщенная резинка которая вставляется внутрь чугунного раструба а в нее вставляется пластиковая труба. Соединение надежное и простое. И конечно же меняйте от тройника до самого верха. Только очень аккуратно с чугунным раструбом. В почтенном возрасте он очень хрупкий и очень легко ломается. А сломанный раструб это уже проблема.
  • 5 недель спустя...
А вот еще вопрос: не хочу ставить ревизию. Вообще! Хочу одну единственную и неделимую трубу без каких-либо кусков-частей. Понимаю, что не положено, но... Аргументы вот какие: за 28 лет ни разу ревизия не понадобилась, но не в этом дело; я живу на последнем этаже, и доспуп есть простой - сверху, с чердака. Там достаточно просто трубу вынуть и смотри в шахту сколько угодно!
Greshnov у себя ревизию тоже не ставил, знал бы я раньше и себе не поставил. Поэтому, думаю, ты тоже можешь так поступить :)
плохой пример я преподал :(
У тебя из-за этого возникли проблемы? Или ты сокрушаешься что немного поступил не по правилам, но с удобством для себя?
да нет.
это был трезвый шаг(убрать грязеуловитель),но клиенту своему я всегда поставлю ревизию на прежнее место.так что не берите с меня пример ;)
мне известны только два способа соединения чугунных современных труб.1. двух сторонняя муфта из пластика с двумя резинками.2. хамут с двумя болтами и резиновой прокладкой внутри.а почему не раздолбать крышу и не вывезти воздушку вертикально?для себе же.
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3 " скатной кровли ........................................... 0,5 " эксплуатируемой кровли ............................ 3 " обреза сборной вентиляционной шахты ..... 0,1Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется. (СНиП 2.04.01-85)Stog, не забывай что канализационный стояк, как и прочие инженерные сети, хоть и проходят по вашей квартире, не являются вашей собственностью. Раз на 9-ом этаже положена по проекту ревизия - она там должна быть.
На каком основании? Хотите проблем с ЖЭКом?
  • 3 месяца спустя...
Спаржа
Ну, вы и советы даете, я удивлена, что ни кто до сих пор септиком Танком не пользуется. Как поставили, проблем с каналезацией не возникало, уходит в сад, в виде воды, трава живая значит – чистая.
...я удивлена, что ни кто до сих пор септиком Танком не пользуется. Как поставили, проблем с каналезацией не возникало
Раз он такой хороший - тогда в городской квартире его поставьте ... или у вас напряжёнки с продажами этой продукции и требуется усиленная реклама ?
Спаржа
Вы не привильно меня поняли, просто делюсь своим опытом.
Спаржа Очень похвально с Вашей стороны , только к сожалению здесь этот вариант с септиком не подходит, это централизованная городская сеть
Спаржа
Были трудности с этой канализацией, у меня стояла на первом месте, советовали мне много септиков, только с выбором ни как не могли определиться, а один мужечок брал себе уже септик Танк, сказал хороший, вотя и доверилась этому мужечку и купила такой же.
